LM317可编程电源的问题求救
2576|3
 楼主| fgp810420 发表于 2013-2-28 18:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我这个电路是实现电压1.25-24V可编程电源输出的,当发现电源始终调整不到1.25V,最低输出为2.23V,后来测量在DA输出0V的时候,lm258有一个输出1V的电压,所以把最低电压抬高,不知怎么回事,大家帮我分析一下
lirunze 发表于 2013-2-28 20:39 | 显示全部楼层
貌似功率不太大
garin223 发表于 2013-2-28 21:54 | 显示全部楼层
TLC5615 PIN 7你用示波器看一下,电压是多大?:)
chunyang 发表于 2013-2-28 22:43 | 显示全部楼层
LM258是常规运放,单电源供电时输出不可能达到0电位,于是ADJ端电位被垫高,自然无法得到最低电压输出。改进方法,换用轨到轨输出型运放,但即使如此,输出只能非常接近于0,最小输出电压会略微高于1.25V,但317本身也有制造误差,看你要求的电压输出精度了。另一个方法是将运放处于正负电压供电之下,这样常规运放也能使用了。
