地必须接到一起么
2850|23
zhenykun|  楼主 | 2013-2-28 19:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
jiahy| | 2013-2-28 19:15 | 只看该作者
一定要...
shimx| | 2013-2-28 19:17 | 只看该作者
你接单线,谁拿来做参考呢?:lol
jiaxw| | 2013-2-28 19:17 | 只看该作者
这个肯定要,要不然电压就没参考了
spark周| | 2013-2-28 19:18 | 只看该作者
这是标准的做法
liliang9554| | 2013-2-28 19:18 | 只看该作者
复习一下复杂电路欧姆定律就明白了!
lizye| | 2013-2-28 19:19 | 只看该作者
必须共地,看rs232标准定义,不是差分信号!
zhenykun|  楼主 | 2013-2-28 19:20 | 只看该作者
差分是不是也要共地呢?
午夜粪车| | 2013-2-28 19:21 | 只看该作者
485也一般都接地
zhanghqi| | 2013-2-28 19:21 | 只看该作者
一般根据现场工况决定是否接地(考虑环境、通信距离、通信速率、干扰源等因素),见过好多预留接地端子,但实际并没有接
jlyuan| | 2013-2-28 19:23 | 只看该作者
对,要接的话,一般必须保证有一端良好接地,且为单端接地
zhanghqi| | 2013-2-28 19:24 | 只看该作者
是滴,否则接了,可能有“意想不到的效果”
yszong| | 2013-2-28 19:25 | 只看该作者
可以不共地,用光隔离或者用全隔离的232电平转换芯片(ADM3251E)。
有些设备之间是不允许共地的,特别是那些信号地和电源保护地(外壳)分开的设备。
zhenykun|  楼主 | 2013-2-28 19:27 | 只看该作者
OK了,多谢大家
结贴了,马上就周末了,呵呵,爽啊
nongfuxu| | 2013-3-1 11:49 | 只看该作者
hawksabre| | 2013-3-1 22:29 | 只看该作者
保证共地   这样才能保证基准点正确
iceman136| | 2013-3-2 11:49 | 只看该作者
地平面要有个基准,在保证不引入干扰的情况下,可靠接地
zj28000| | 2013-3-3 10:10 | 只看该作者
