上电顺序
5723|13
 楼主| jiahy 发表于 2013-2-28 19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSP所需电源有 3.3V 和1.8V ,如果用不同的电源供电,电源的上电顺序是有特殊要求吗?
shimx 发表于 2013-2-28 19:16 | 显示全部楼层
一般情况下 内核先上电 再上IO口的
jiaxw 发表于 2013-2-28 19:17 | 显示全部楼层
要查具体型号的器件手册。
spark周 发表于 2013-2-28 19:17 | 显示全部楼层
一般情况下要求内核先上电,再上I/O口的电,有的芯片也可同时上电。
liliang9554 发表于 2013-2-28 19:18 | 显示全部楼层
型号不同,放映也不一样;
lizye 发表于 2013-2-28 19:18 | 显示全部楼层
这个问题肯定要看Datasheet中对上电顺序的要求了,好好看吧
zhenykun 发表于 2013-2-28 19:20 | 显示全部楼层
不同的型号 一般有点小区别
 楼主| jiahy 发表于 2013-2-28 19:20 | 显示全部楼层
哦,我看看吧,多谢
hawksabre 发表于 2013-2-28 20:54 | 显示全部楼层
一般需要保证电源的稳定性   这个对dsp的稳定工作影响很大  必须要保证电源的平稳可靠  呵呵
jlass 发表于 2013-3-1 09:42 | 显示全部楼层
具体看手册,有的做要求,有的不做要求。
jxmzzr 发表于 2013-3-3 21:33 | 显示全部楼层
仔细阅读资料手册,上面一般都有具体说明的。
lark100 发表于 2013-3-5 00:29 | 显示全部楼层
阅读datasheet吧
biechedan 发表于 2013-3-5 16:00 | 显示全部楼层
没有要求吧,这个还真没有考虑过
楼主要分享经验的
