1992|10
liliang9554|  楼主 | 2013-2-28 20:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很多编码器都有MUTE管教  这个居然没有?
yszong| | 2013-2-28 20:31 | 只看该作者
有个关断电源控制脚
liliang9554|  楼主 | 2013-2-28 20:31 | 只看该作者
关电做静音 会有冲击声吧?
lizye| | 2013-2-28 20:32 | 只看该作者
要额外加电路来实现静音?
liliang9554|  楼主 | 2013-2-28 20:33 | 只看该作者
de-emphasis control
DEMP1, DEMP0: De-emphasis control pins select the de-emphasis mode of the DACs as shown below.
DEMP1 DEMP0 DESCRIPTION
LOW LOW De-emphasis 44.1 kHz ON
LOW HIGH De-emphasis OFF
HIGH LOW De-emphasis 48 kHz ON
HIGH HIGH De-emphasis 32 kHz ON
这个模式是什么意思??
yszong| | 2013-2-28 20:35 | 只看该作者
PCM3070 是Audio codec,MUTE功能是通过软件功能实现
例如DAC mute是通过P0_R64_B3 和P0_R64_B6 来进行的。
外部的RESET是用来上电初始化的,不能用作开关和MUTE功能。
liliang9554|  楼主 | 2013-2-28 20:38 | 只看该作者
嗯,懂了,多谢大家
liliang9554|  楼主 | 2013-2-28 20:39 | 只看该作者
那就先结贴了啊
hawksabre| | 2013-3-1 22:34 | 只看该作者
呵呵  不是很了解   这一块
