C语言中关于全局变量的问题
4912|11
qianlong30|  楼主 | 2007-1-17 20:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zhichengdz| | 2007-1-17 20:07 | 只看该作者
不一定
qianlong30|  楼主 | 2007-1-17 20:11 | 只看该作者
RE:
能详细说一下吗?
王紫豪| | 2007-1-17 20:34 | 只看该作者
static
qianlong30|  楼主 | 2007-1-17 20:49 | 只看该作者
RE
file1.c中
extern uchar scan()
interrupt comm()
  count++;      //计数器在中断中增1
main()
i=scan();
file2.c中
uchar scan()
  while(!count==10)   //等待直到10次中断
那这个count在哪个文件中定义,怎样定义?
如果scan()同中断函数在同一文件又该怎样定义?
初接触C,请赐教.
lishuanghua| | 2007-1-18 08:30 | 只看该作者
要全局变量
静态变量虽说也独占内存,但不能被别的函数使用。在哪个文件定义都一样,别的文件要使用需要先声明为外部变量。
qianlong30|  楼主 | 2007-1-18 19:47 | 只看该作者
re
就是说中断程序中用到的变量必须是设置成全局变量?
lishuanghua| | 2007-1-19 08:23 | 只看该作者
如果只是中断程序用可以是局部变量
如果要保存到下一次中断用,可以用静态变量,如果要给后台程序用就需要全局变量
ronic| | 2007-1-19 12:27 | 只看该作者
这句改成while(! count > 10)   //等待直到10次中断
会更合理一些
liuliyong5| | 2007-1-20 12:47 | 只看该作者
最好定义成volatile的全局变量
因为只要在中断程序里面修改了VOLATILE的全局变量,在其他程序里面用到的时候,就VOLATILE变量肯定是最新的数据,但是只能在中断程序里面对他进行修改
--请大家指教
nertz| | 2007-1-20 20:12 | 只看该作者
8楼说的是
lishuanghua| | 2007-1-22 08:14 | 只看该作者
liuliyong5说得很有道理
用volatile定义的变量编译器不会放在寄存器里面,这样可以保证中断改过后后台程序能得到最新的数据。
