时钟设置的CKCON:一般用不用设置?
2856|13
dengdc|  楼主 | 2013-2-28 20:37 | 只看该作者
如不分频不设置行不?
liliang9554| | 2013-2-28 20:39 | 只看该作者
CKCON  复位后默认的值,就是不分频。
你想不分频,就可以不去设置。
dengdc|  楼主 | 2013-2-28 20:42 | 只看该作者
CKCON2用不用设?
jiahy| | 2013-2-28 20:42 | 只看该作者
CKCON2  上电默认是由烧录熔丝位决定的。
dengdc|  楼主 | 2013-2-28 20:44 | 只看该作者
上电默认是12clk还是6clk还是随机?XCKS0~5与用户有关没?
jiajs| | 2013-2-28 20:45 | 只看该作者
上电后,可在软件中修改。
*XCKS0~5,是ISP、IAP操作延时设置,clk不同,这个延时不同,所以需要设置。
shimx| | 2013-2-28 21:01 | 只看该作者
默认是11M,如果是@12t
根据使用情况,参照上电默认值,决定是否去设置
jiaxw| | 2013-2-28 21:01 | 只看该作者
CKCON是为了省电降频用的,如果系统无什么要求不用理它
spark周| | 2013-2-28 21:02 | 只看该作者
CKCON2上电的时候会load硬件选项OR寄存器的值(肯定不是随机的啦)
liliang9554| | 2013-2-28 21:03 | 只看该作者
这个硬件选项OR是用U1烧录器来烧录的,软件无权修改,但是软件可以在程序中修改CKCON2的值来达到双倍速的作用
dengdc|  楼主 | 2013-2-28 21:04 | 只看该作者
OK,I know
dengdc|  楼主 | 2013-2-28 21:05 | 只看该作者
那就先结贴了,多谢大侠们的讨论
