串口中断接收子程序
2597|13
 楼主| wuhany 发表于 2013-2-28 21:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我在弄一个项目,其中需要一个串口通信的,但是我写的程序不用中断接收的时候可以接收字符串,但用中断后,我发觉自己不知道怎样去写接收一个字符串的代码。
而且也忘了咋判断它是否接收完毕
zhaoxqi 发表于 2013-2-28 21:10 | 显示全部楼层
没看出你本意思。。。
 楼主| wuhany 发表于 2013-2-28 21:10 | 显示全部楼层
是要通过串口发送一个串到PC机,然后PC机正确接收后会返回“OK”两个字符。
huangchui 发表于 2013-2-28 21:12 | 显示全部楼层
还是接收一个确认字符比较省事,两个麻烦点
volatile sbit OK = 0;
void Receive(void)interrupt xx using 1
      static sbit i = 0;
      if(RI)
            if(!i)
                  if(SBUF == 'O')i = 1;
             else
                  if(SBUF == 'K') OK = 1;//OK由主程序清零
                   i = 0;  //即使错了也置零
       else
 楼主| wuhany 发表于 2013-2-28 21:13 | 显示全部楼层
heweibig 发表于 2013-2-28 21:14 | 显示全部楼层
貌似RI得手工清除吧,上面的程序还要清除一下下RI
 楼主| wuhany 发表于 2013-2-28 21:14 | 显示全部楼层
哦,好的,明白了,多谢
tianm 发表于 2013-3-1 09:34 | 显示全部楼层
你是用51单片机吗
hawksabre 发表于 2013-3-1 22:28 | 显示全部楼层
将中断标志位清除一下  看看效果明显不
superman2012 发表于 2013-3-4 23:29 | 显示全部楼层
这样的串口通信函数应该不少
hawksabre 发表于 2013-3-5 12:19 | 显示全部楼层
怎么样  楼主   问题搞定了没有  呵呵
lzmm 发表于 2013-3-5 23:26 | 显示全部楼层
楼主都没有说用什么处理器呢!
1021256354 发表于 2013-3-8 18:54 | 显示全部楼层
中断程序 中尽量不过多执行代码,串口通信考虑到速度及资源还是用中断做,用串口工具调试试一下!
