[电源]
不能实现充电
3709|24
huangchui|  楼主 | 2013-2-28 21:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近在开发一个手持机设备,电源路径管理我们选择的是BQ24070,做为电池充电供电路径的电源管理,ARM9内核是1.2V,外围设备是3.3V。
目前,搭电路调试,发现一个问题。
现象描述如下:
我外面用了一块普通手机锂电池实验,发现如果不接电池而接外部供电,BQ24070能顺利转出4.4V到OUT管脚;直接接有电量的电池不接外部供电,也能顺利转出4.4V到OUT管脚;现在如果接外部电源让BQ24070给电池充电,发现不能实现充电,但可以有OUT4.4V输出
lizye| | 2013-2-28 21:34 | 只看该作者
PG脚的状态呢
huangchui|  楼主 | 2013-2-28 21:36 | 只看该作者
PG脚的状态是电源良好
STAT1和STAT2都是OFF
wuhany| | 2013-2-28 21:39 | 只看该作者
充电电流多大啊
huangchui|  楼主 | 2013-2-28 21:39 | 只看该作者
充电电流约5uA------这个极小,不知道什么原因。
zhanghqi| | 2013-2-28 21:42 | 只看该作者
还有其他情况吗?
huangchui|  楼主 | 2013-2-28 21:43 | 只看该作者
电池始终充不上电
wyjie| | 2013-2-28 21:45 | 只看该作者
怀疑是timer fault
wyjie| | 2013-2-28 21:46 | 只看该作者
将VREF与TMR短接看看吧
huangchui|  楼主 | 2013-2-28 21:47 | 只看该作者
huangchui 发表于 2013-2-28 21:43
电池始终充不上电
不能充电。
jlyuan| | 2013-2-28 21:48 | 只看该作者
进入SLEEP状态了?
huangchui|  楼主 | 2013-2-28 21:50 | 只看该作者
不是,因为我外部供电比电池电压高。
我的TS管脚是直接接锂电池的正负极中间那个脚,我认为那是做温度检测用的。。。。。不知道对不对。。。。
yszong| | 2013-2-28 21:53 | 只看该作者
TS 应该是温度检测引脚!!!你是单节锂电池充电管理吧??好好看看datasheet和TI的evm的文档!!!
lizye| | 2013-2-28 21:54 | 只看该作者
你可以先看看TS引脚的电压是多少v?
需要保证在0.5v到2.5v之间,芯片才能正常工作,最好是你能提供发原理图看一下。
liliang9554| | 2013-2-28 21:55 | 只看该作者
在TS端接10K电阻到地禁止温度检测。
huangchui|  楼主 | 2013-2-28 21:55 | 只看该作者
好,我试试, 多谢啦啊
结贴了,大家晚安
