上升沿触发它的触发电压是如何定义的?
3462|15
zhenykun|  楼主 | 2013-2-28 21:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是不是要达到VCC的90%才会触发?
wyjie| | 2013-2-28 21:46 | 只看该作者
好像还有个时间要求吧
zhenykun|  楼主 | 2013-2-28 21:46 | 只看该作者
比如说TTL电平,是不是要5*90%=4.5V以上才算有一个触发呢?
jlyuan| | 2013-2-28 21:48 | 只看该作者
TTL我记得是2V左右吧
dengdc| | 2013-2-28 21:49 | 只看该作者
CMOS的要高
jlyuan| | 2013-2-28 21:51 | 只看该作者
问这个干吗
yszong| | 2013-2-28 21:51 | 只看该作者
想排除干扰
lizye| | 2013-2-28 21:54 | 只看该作者
datasheet 上没有吗
liliang9554| | 2013-2-28 21:55 | 只看该作者
看datasheet上的Vih
5V的TTL的Vih至少要2V,CMOS要3.5V。
不是达到这个值才会触发,而是达到这个值才是可靠的高电平,就单个器件来说,可能不到这个值就触发了。
huangchui| | 2013-2-28 21:56 | 只看该作者
应该是从低电平到高电平的一个变化过程,高/低电平的定义一般datasheet 都有.
这个,还需要一个时间,一般是几个CLK.
wyjie| | 2013-2-28 21:56 | 只看该作者
有些IC对边沿陡峭程度比较敏感,如果是单片机的话一般都是由采样电路实现的,对边沿不敏感
zhenykun|  楼主 | 2013-2-28 21:56 | 只看该作者
嗯,好的
那就先结贴了啊
tianm| | 2013-3-1 09:30 | 只看该作者
不知道你用哪个单片机  手册上都会写的
magic_yuan| | 2013-3-1 12:23 | 只看该作者
不同的电平触发点不一样。TTL/CMOS/ECL等等。
