[产品供应]
高端车充方案DC-DC:3.1A;2.1A+1.0A双路;2.4+2.4A双路,2.1A+2.1A双
2158|0
DXYburning|  楼主 | 2013-2-28 22:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
技领(ACTIVE-SEMI)
ACT4523  2.1A DC-DC高端车载充电器方案
   说明
    ACT4523是一个100KHz 的固定频率PWM 降压DC-DC 转换器,最大可达3A 电流负载能力,效率可达93%左右,内置MOS,外围电路简单,宽电压输入,适合做大电流车载充电器该电路应用简单,外部元器件比较少, 内置恒流,恒压,过流保护,过温度保护,输出短路保护和线损补偿功能。输入电压范围:10-40V;输出电压范围:5V-12V;SOP-8EP 封装
ACT4455 3-5A  车载充电器方案:
ACT4455车充方案开关频率为200KHZ,内置MOS管,SOP8封装 ,输入电压:7.5~36V 可过40V浪涌冲击。输出电压最大可达:12V 7.5%的OCP精度,有过流保护、过压保护、过温保护、输出短路保护。高效率、低功耗、内置软启动(3MS)、输出电缆线补偿在过流、短路故障下IC实现零电流输入输出,故障撤除后可自动重启,输出过流保护可通过外部电阻编程。可实现两路输出更优越的是每路输出电流可独立控制,具有很高的应用个性。应用举例如两路:两路5V2.1A;两路5V1A+5V2.1A;两路2.4A+2.4A等车充方案,还可应用在多节锂电池大电流输出的移动电源场合。
电源适配器:AC-DC系列产品:
ACT361   6.0W 40kHz 1A  SOT23-6;ACT364 6.5W  80kHz 1A SOT23-6;
ACT365  12.5W 80kHz 2.1A SOP8;  ACT366 14.5 W 80kHz 1A SOP8-EP;
ACT334  6.5W 80kHz  1A SOT23-6;  ACT336 7.0W 80kHz 1.2A SOP8;
ACT337 12.5W 80kHz  2.1A SOP8;效率高
    深圳鼎芯无限科技有限公司专业代理ACTIVE-SEMI(技领)ACT36系列开关电源以及提供充电电流在1A ~ 5A 之间车充的一系列高性价比芯片及方案。
覃燕容;15811825075【欢迎来电】QQ;378981546
