谁能指导扼流圈的选型啊
2042|9
 楼主| zk0516 发表于 2013-3-1 08:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们有一套图纸和设备,从变压器到整流都有参数和型号,就是扼流圈没有型号不知道多大的电感量,谁能指导怎么计算啊。谢谢。
 楼主| zk0516 发表于 2013-3-1 08:44 | 显示全部楼层
补充一下 变压器侧的正常工作电流是6A以下
 楼主| zk0516 发表于 2013-3-1 08:45 | 显示全部楼层
根据变压器容量得到的电流时8点几安培
Lgz2006 发表于 2013-3-1 08:57 | 显示全部楼层
依据负载参数,看《变压器设计》
maychang 发表于 2013-3-1 10:19 | 显示全部楼层
既然有实物,可以直接测量电感量。
 楼主| zk0516 发表于 2013-3-1 11:46 | 显示全部楼层
既然有实物,可以直接测量电感量。
怎么测量电感量啊
Lgz2006 发表于 2013-3-1 11:49 | 显示全部楼层
怎么测量电感量啊
不宜仅测量电感
 楼主| zk0516 发表于 2013-3-1 11:52 | 显示全部楼层
唉,不懂这些东西,都糊涂了
 楼主| zk0516 发表于 2013-3-1 12:02 | 显示全部楼层
有个问题是,电感有“通直阻交”的特性,但是在图纸上确实在桥式整流前面,即在交流电路部分。
maychang 发表于 2013-3-2 09:35 | 显示全部楼层
9楼:
该电感有抽头,显然可以分级调整电感量。
未见完整电路,不容易猜测该电感使用目的,但可以确定;电感量改变,整流输出电压也会改变,而且可以改变整流电路功率因数。
7楼Lgz说不宜仅测量电感,很重要。除电感量之外,还应该确定线径、磁路尺寸(若有气隙还需要气隙尺寸)、磁性材料等,才能够仿制出该电感器。
