[产品供应]
供应飞凌企业级AM335x开发板
1142|0
【产品信息】:
FET335X 元件
CPU:AM_3354
【特征】
- 275MHz,500MHz,600MHz,或者720MHz ARM® Cortex™-A8 32 位精简指令集(RISC) 微处理器.
  • NEON™ 单指令流多数据流(SIMD) 协处理器
  • 具有单错检测(奇偶校验)的32KB L1 指令, 高速缓存和32KB 数据高速缓存.
  • 具有错误纠正码(ECC) 的256KB L2 高速缓存.
- 支持移动双倍速率同步动态随机存储器 (mDDR)(低功耗DDR (LPDDR))/DDR2/DDR3
- 支持通用存储器(NAND,NOR,SRAM,等)支持高达16 位ECC .
- SGX530 图形引擎
- LCD 控制器
- 实时时钟(RTC)
- 2个具有集成物理层的USB 2.0 高速OTG端口
- 支持最多2 个端口的10/100/1000 以太网交换机
- 2个控制器局域网端口(CAN)
- 6个UART,2 个McASPI,2 个McSPI,和3 个I2C 端口
- 12位逐次逼近寄存器(SAR) 模数转换器(ADC)
- 密码硬件加速器(AES,SHA,PKA,RNG)
PMIC:TPS65217B
特征
TPS65217是一款单芯片电源管理IC。它提供了一路电池充电器适用于单节锂离子和锂聚合物电池,支持5v直流和USB双输入电源通路,芯片输出含有3个降压转换器,4个LDO和1个高效的升压转换器。适用于工业级温度-40°C至+105°C的范围。
LDO1和LDO2支持系统待机模式。正常运行时,可以支持100 mA的电流输出。
LDO3和LDO4最多可支持到200 mA,可配置为负载开关。
TPS65217提供了灵活的上电和断电顺序,包含硬件复位和温度传感器,以保护电池。
OK335X简介
OK335X开发板基于TI AM335X 处理器,运行主频最高720M,支持Linux,WinCE,  Android三大操作系统,可用于工业产品设计。OK335X有核心板和底板组成,核心板主要芯片有:CPU,NandFlash,Memory,PowerManage 。使用我们的核心板,只需要根据您的业务需求开发自己的底板,这样可加速您的产品上市时间,让您从平台搭建的复杂环境中脱离。
下面我们具体描述OK335X 核心板和底板资源。
核心板硬件资源:
1. CPU 主频:720M(支持AM3352,AM3354,AM3356,AM3357,AM3358,AM3359)
2. NandFlash:256M  (MicroSLC)
3. Memory:265M      (MicroDDR2)
4. PowerManageIC:TPS65217B (TIAM335X 专用电IC)
底板资源:
1. 4路串口(2个232电平,2个TTL 电平,232电平已经使用DB9座子引出,  其中COM0 作为调试串口使用,注意:OK335X -V1 底板中UART4暂时不能使用,下一硬件版本将修正这个问题)。
2. 1路100M 网口
3. 音频接口(1路Phone输出,1路Line-in 输入)
4. 1个SD卡接口
5. 6个用户按键
6. 3路I2C接口
7. 1个LCD 接口(支持RGB888 模式,支持电阻触摸和电容触摸。默认标配7寸电阻屏)
8. 1路PWM 接口,用于蜂鸣器测试。
9. 1路Can接口
10.1路SDIO 接口
11. 多路用户IO接口
12. 四路USB2.0接口,一路USB2.0OTG(目前板子为一路USB Host 接口,后续会增加到四路USB HUB)
13. 1路SPI接口
14. 8 路AD(其中4路用于电阻触摸,1 路用于滑动变阻器AD 测试,其余3路通过插针引出,另外滑动变阻器端有跳线设置,通过跳线可以设置这路AD用于插针引出,还是用于可调电阻测试)
15. 引出总线接口(缺省未焊接底座)
16. 1个RESET 按钮,用于系统复位。
17. 1个JTAG接口
18. 1个RTC
19. 1个温度传感器18B20
20. 1个启动方式选择开关(支持SD卡启动和NandFlash启动)
21. 1个5V电源接口。
注意:上述接口定义中有的功能是不能同时支持的,比如UART2和SPI 是通过跳线来  决定使用哪一个功能的,底板跳线部分有相关指示,使用时需要跳到相应位置。具备跳线选择的功能还有:I2C1与SPI,I2C2 与CAN。
        飞凌嵌入式
