[培训信息] 粘度计与油墨机结合的设计与实现
1333|0
 楼主| aitest005 发表于 2013-3-1 09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
粘度计与油墨机结合的设计与实现取自专业提供粘度计 旋转粘度计 数显粘度计等的生命科学仪器公司上海艾测于2013年3月1日星期五分享于网络。
粘度计我们大家都知道是一种测量物质粘度的设备。他的家族成员我们也已经介绍过一番,而油墨机虽然我们并不是很熟,但是说起油墨,我们肯定就很了解了,古时候有王羲之的墨池,那个年代,大家都用墨来写字的。现在年代的钢笔,大家也都是用油墨来写字。所以,油墨这个名字对我们来说并不陌生。那大家是否知道,油墨这个物质本身也有粘度这个属性。既然有这个粘度属性,我们也应该可以去测量他的粘度。用什么仪器?自然是粘度计,但是,普通的粘度计有其局限性,还不能准确的测量油墨中的粘度,所以人们就自然想到了油墨机粘度计这样一个升级产品。我们今天就来了解下。
油墨的粘度在印刷行业中是一个非常重要的概念。所谓粘度,是阻止流体物质流动的一种性质,是流体分子间相互作用而产生阻碍其分子间相对运动能力的量度,即流体流动的阻力。油墨的粘度对于印刷质量有着重要的作用。油墨粘度大,容易造成传墨不均匀。网点拉毛和花版、糊版等现象;油墨粘度小,则容易使油墨乳化,并使版面出现浮脏等不良情况。所以对油墨粘度进行准确的测量与控制对于印刷有着重要的意义。2油墨粘度测量与控制原理油墨在生产的过程中要直流电机控制搅拌片对其进行搅拌,这时油墨就会产生一个阻碍搅拌片运动的力。根据油墨粘度的特性,油墨的粘度越大,则搅拌片运动的阻力就越大。由于直流电机控制搅拌片的搅拌的速度是恒定的,所以油墨的粘度越大的话,电机的输出电流就越大。这样通过对直流电机输出电流的测量与控制就可以实现对油墨粘度进行测量与控制。图1是电流与粘度的关系曲线。该关系曲线是通过实验得出来的,其中空载电流为没有测粘度是电机的输出电流,所以该曲线是根据空载电流的大小来上下平移的。从该关系曲线上可以看出粘度与电流的关系为一非线性关系。事实上要得到电流与粘度的非常准确的关系式是不可能的
个人签名:[url=http://www.ai-test.com/list/2/273/1983.html]粘度计[/url] [url=http://www.ai-test.com/list/2/273/1983/2943.html]旋转粘度计[/url] [url=http://www.ai-test.com/list/2/273/1983/2943.html]数显粘度计[/u
101
