dsp2407 仿真跑飞,下载运行正常。
3010|12
 楼主| wugang1213 发表于 2013-3-1 10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
上学期 期末自己编写了一个很简单的定时中断 led闪灯汇编程序,结果仿真时 程序一直跑飞,这学期开始时,试了下开发板自带的例程,仿真也开始跑飞了(之前都是好的)。我把程序烧写进dsp,运行正常,不知道哪里出了问题。 我猜测可能仿真器出了问题。 各位懂的,还请指点一下。
dsp:lf2407
仿真器:XDS510-USB2.0(黑色金属外壳)
厂家: 00ic
jlass 发表于 2013-3-1 15:20 | 显示全部楼层
是不是仿真器的初始地址不对,reset一下试试。
 楼主| wugang1213 发表于 2013-3-1 17:28 | 显示全部楼层
谢谢 回复。
reset 过了,还是不行。
问过厂家技术支持了,可能是板子上芯片的问题,寄回去了。等厂家结果。
hawksabre 发表于 2013-3-1 22:25 | 显示全部楼层
呵呵   疑难杂症没有遇到过啊   呵呵
tianli1980 发表于 2013-3-3 17:32 | 显示全部楼层
谢谢 回复。
reset 过了,还是不行。
问过厂家技术支持了,可能是板子上芯片的问题,寄回去了。等厂家结果 ...
这种问题真的是很少见的,呵呵,好像中彩一样
cjhk 发表于 2013-3-3 19:27 | 显示全部楼层
可以找ST的FAE指导一下  他们应该能给你一些建议   希望你能及早将这个问题解决  呵呵   顶起来  呵呵
biechedan 发表于 2013-3-5 16:13 | 显示全部楼层
应该定时器中断的问题,你去掉定时器中断在检测一下
biechedan 发表于 2013-3-5 16:14 | 显示全部楼层
以前经常发现程序跑到一个handler的部分,也没有解决,但是不用仿真就没有问题
huangfeng33 发表于 2013-3-7 15:00 | 显示全部楼层
遇到同样的问题了,进来学习取经来了。
 楼主| wugang1213 发表于 2013-3-7 20:36 | 显示全部楼层
遇到同样的问题了,进来学习取经来了。
板子 还在修,知道了第一时间公布。
 楼主| wugang1213 发表于 2013-3-11 20:38 | 显示全部楼层
板子修好寄回来了,让厂家的工程师写了原因
原话:“SRAM 芯片损坏 烧写FLASH 等实用的CMD文件地址一定要先设置正确,另外尽量用调试方法,减少烧写FLASH次数”。
非常感谢给位的回帖,我也很愿意分享学习DSP的心得。
jxmzzr 发表于 2013-3-13 15:21 | 显示全部楼层
如何减少FLASH的烧写次数了?感觉它没有这么脆弱吧?!
大秦正声 发表于 2013-3-13 16:55 | 显示全部楼层
除了军品tms320lf2407a已停产了!
个人签名:好久没骑车了 要来一次长途 好久没动手了 想做个电源玩玩
