求教各位大侠,本人初学者在写代码的时候发现一个奇怪的
2220|4
 楼主| aiguomengnan 发表于 2013-3-1 11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在写一个串口接收的代码,但是遇到一个奇怪的问题,代码如下
在仿真的时候发现shift_reg的低4位会自动取反,比如说我接收到的数据是0xfe,但是shift_reg里面的数据变成0xf1了,这是RTL视图里面的一部分,发现里面低四位的选择器,跟高四位的不一样,这是为什么呢?
GoldSunMonkey 发表于 2013-3-3 23:31 | 显示全部楼层
这个第四位和高四位这点代码看不出来问题
xjsxjtu 发表于 2013-3-4 15:54 | 显示全部楼层
代码太少了
GoldSunMonkey 发表于 2013-3-4 16:09 | 显示全部楼层
代码太少了
myx0709 发表于 2013-3-5 17:34 | 显示全部楼层
你这代码看不出来你想解决问题的答案,你检查其他代码吧,看看其他地方影响到状态的转换没有,要么就是你输入进来的rx_temp2本身就有问题,仿真吧
