AD+SDRAM
1409|4
 楼主| cjqlmy 发表于 2013-3-1 17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
初学,请问AD采样后,要把数据传送到SDRAM里面,在程序设计的时候是不是可以把AD和SDRAM的例程修改后合并到一起,如果不是,该怎么弄?
zhangmangui 发表于 2013-3-1 18:09 | 显示全部楼层
AD采集完肯定存入了自己相应的寄存器中了  你只需将寄存器中的值取出来存入到你的SDRAM中即可  程序修改调试一下就好
jlass 发表于 2013-3-4 11:57 | 显示全部楼层
可以
你就搬移一下数据就好了
 楼主| cjqlmy 发表于 2013-3-4 15:32 | 显示全部楼层
AD采集完肯定存入了自己相应的寄存器中了  你只需将寄存器中的值取出来存入到你的SDRAM中即可  程序修改调 ...
那用指针就行了?但是那如何设置SDRAM的数据刷新呢?不用EMIF可以设置么
airwill 发表于 2013-3-4 15:58 | 显示全部楼层
通过内存接口, SDRAM 和 SRAM 的软件操作办法是一样的. 用指针和数值都可以
