[产品供应] AC-DC 超小体积电源模块
1656|0
 楼主| gtdy 发表于 2013-3-1 19:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
交直流两用、宽输入电压85-264VAC,110-370VDC
优异的输出短路、过温保护功能
工业级产品技术设计,超小体积
效率可达83%
高可靠性,长寿命
VA01-T2S03
26×13×24mm
        1W        3.3V300mA                    50mV(max)        69
VA01-T2S05                 1W        5V/200mA                        75
VA01-T2S09                 1W        9V/110mA                             78
VA01-T2S12                1W        12V/83mA                          80
VA01-T2S15                1W        15V/66mA                               81
VA01-T2S24                 1W        24V/42mA                               82
VA02-T2S03
26×13×24mm
        1.5w                         3.3V/500mA                                69
VA02-T2S05                2W                            5V/400mA                                  75
VA02-T2S09                2W        9V/220mA                                78
VA02-T2S12                 2W        12V/166mA                          80
VA02-T2S15                 2W        15V/133mA                                 82
VA02-T2S24                 2W        24V/83mA                         83
输入电压范围        110~370VDC  85~264VAC
输入电流
    VA01
    VA02        110VAC            230 VAC
30mA,TYP         20 mA,TYP
60mA,TYP         40mA,TYP
浪涌电流        2A(TYP)
输出电压稳压精度        ±1% 主路
源效应        ±0.5% (TYP)
负载调整率(10%~100%)        ±3% (TYP)
最小负载        0%
输出纹波+噪声(峰-峰值)        100mV(TYP) (20MHz Bandwidth)
短路保护        可长期短路,自恢复
输出过流保护        ≥1.1倍
备注:纹波与噪声用平行线测试法测试
温度特性
                工作温度
功率降额
存储温度          -40℃~+65℃
1.35% / ℃
-40℃~+105℃
掉电时间                                   80ms(TYP)/ at Vin:230VAC
启动延迟时间                                  500ms(TYP)/ at Vin:230VAC
动态响应        25%标称负载跳跃        ±0.5%/500uS
湿度                  98%不结露(max)
温漂                0.02%/℃
开关频率                 65-100kHz(TYP)
绝缘                3000VAC/1Min(特殊4000V)
绝缘电阻         输入对输出        500VDC  100000G
漏电流          0.03mA RMS TYP  230VAC/50Hz
安全等级        CLASS 1
MTBF           >215000h @25℃
输出滤波部分:
  C1:输出滤波电解电容,建议使用高频低阻电解电容,容量和流过的电流请参考各厂商提供的技术规格。电容 耐压降额大于80%。C2:去除高频噪声的陶瓷电容。C3:TVS管可以保护后级电路。
输入滤波部分:C4: X电容  建议0.1uF/275V;C5,C6:Y电容  建议220pF/2000V;NF:共模电感  建议10mH-30mH;MOV:压敏电阻471D07在雷击浪涌时保护模块不受损坏,可根据需要自行接入。
管脚        管脚定义
1        L
2        N
3        VO-
4        VO+
个人签名:模块电源新技术
13
