Cadence机械孔封装的问题
6263|1
最近使用cadence, PCB画图中对如一些概念性东西不太了解,希望有高手能帮忙解惑下,图片见附件, 就是我用LP WIZARD10.3生成的机械孔, 但是对这些具体的含义不太清楚,比方说 第一张图中最外面2层圈圈 我认为是route-keepout 和package-keepout, 里面那个淡蓝色的一圈代表的是什么含义呢? 还有 那个白色的圈圈 是指 机械孔 (包括)外面螺母部分的大小码? 最里面那层深蓝色 是不是就是真正要打孔的孔径呢?   然后第2幅图是生成的PCB封装图 机械孔的,我现在就是有点不明白  生成的这个 到底 哪个是要打孔的, 里面绿色部分是 打孔的吗? 外面那层淡蓝色 是机械孔整个包括螺母部分么?   还有就是 这个机械孔在LP WIZARD10.3中的描述是 MTGNP190H385Z190P  Mounting hole for ANSI size 6. loose fitting.non-plated;3.85mm dia.hole,1.9mm land  这个描述中 3.85mm dia.hole 这个是打孔的孔径么??如果这个是打孔的孔径的话, 那生成的那个PCB封装 淡蓝色的圈 我刚测量了下是3.85  那这个就是 打孔的孔了, 那里面那层绿的又是什么呢?  还有这个1.9mm land又指的什么?
以前主要一直用pads, 做封装随意惯了, 特别像机械孔,画2个框,里面一个框 打孔的框, 外面一个框 就是 包括螺母能放置的框, 没cadence这样规范, 要画很多东西, 还不一样的层,真是麻烦, 所以 请各位高手 给在下解惑了, 在此谢过~~
wzx1102k|  楼主 | 2013-3-2 10:47 | 只看该作者
问题已经自己搞定了,写了个总结在http://www.amobbs.com/thread-5521605-1-1.html 有兴趣的可以去看下
