请推荐一款双运放
2769|9
 楼主| Jsilcon 发表于 2013-3-1 22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求:+/-12V 供电, 双运放,失调电压5mV以内,单路输出电流100mA,贴片封装。
magic_yuan 发表于 2013-3-2 20:49 | 显示全部楼层
单运放有达到100mA的。貌似没有双运放能达到这么大电流,失调5mV已经很大了,很多器件都能满足这个指标。
OPA547,500mA电流。
 楼主| Jsilcon 发表于 2013-3-2 21:16 | 显示全部楼层
OPA2614,双运放
HIGH OUTPUT CURRENT: 350mA
LOW INPUT OFFSET VOLTAGE: ±0.2mV
可惜 电源对不上。 Single +5V to +12V Operation, Dual ±2.5V to ±6V Operation
elec921 发表于 2013-3-2 21:47 | 显示全部楼层
后面加一级三极管驱动这么难吗?
lark100 发表于 2013-3-3 01:09 | 显示全部楼层
http://www.analog.com/zh/high-sp ... products/index.html
看看AD公司的大电流输出的放大器,有没有适合的
 楼主| Jsilcon 发表于 2013-3-3 08:22 | 显示全部楼层
http://www.analog.com/zh/high-speed-op-amps/high-output-current-amplifiers/products/index.html
看看A ...
//谢谢,那么晚还在线。
这个链接是高速运放。
偏置电流和失调电流稍大了些。
yanwen217 发表于 2013-3-3 22:05 | 显示全部楼层
如果设计可以改用单电源供电的话、可以看看SGM8922,如果一定要双电源供电,负载电流70mA可以勉强够用的话可以看看SGM8422
