稳压管 要买质量好,一致性好的,有什么牌子?
5075|19
 楼主| mcuisp 发表于 2013-3-2 11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前用的5V1的稳压管(品牌ST,不是意法半导体),发现一致性不好,有的稳压值偏低
skm2008 发表于 2013-3-2 12:01 | 显示全部楼层
记得用过一种mmsz开头的,塑封的比较好
airwill 发表于 2013-3-2 13:53 | 显示全部楼层
稳压管就不可能一致性好, 想要好的一致性, 改用电压基准芯片吧
chunyang 发表于 2013-3-2 14:01 | 显示全部楼层
5%的误差很正常了。
俺手里好像还有一批存货,忘了什么品牌的……
兰天白云 发表于 2013-3-2 15:02 | 显示全部楼层
稳压管的一致性本来就不好,功率小的话建议用基准源,一致性非常好
anybody 发表于 2013-3-2 20:32 | 显示全部楼层
Vishay和Onsemi的应该还不错。同一批次的可能一致性会比较好,不同批次的有误差很正常。
稳压值在手册范围内的供应商都会认为是合格品的。
hsb.siq 发表于 2013-3-2 20:40 | 显示全部楼层
我的电容1000uf/50V也出问题,用来交流24V整流后滤波,TNND,经常爆,几十个产品,经常退回来修,都无法跟客户交代。那位能提供个好的牌子?
pa2792 发表于 2013-3-2 20:49 | 显示全部楼层
我的电容1000uf/50V也出问题,用来交流24V整流后滤波,TNND,经常爆,几十个产品,经常退回来修,都无法跟客 ...
你这个包浆是其他问题造成的多,非电容器质量问题的多。
eydj2008 发表于 2013-3-2 20:51 | 显示全部楼层
不然怎么会有品牌呢
hsb.siq 发表于 2013-3-2 21:26 | 显示全部楼层
是什么原因呢,周围温度也不高。
 楼主| mcuisp 发表于 2013-3-2 23:32 | 显示全部楼层
我就是做保护用的,5%的精度是足够的。
但实际中发现有5V1的稳压管,稳压值在3.8V去了,这就说明这个货不太行了。
 楼主| mcuisp 发表于 2013-3-3 08:22 | 显示全部楼层
发现diodes和vishay都有2%精度的稳压管
ST稳压管是国产的先科
dirtwillfly 发表于 2013-3-3 08:42 | 显示全部楼层
误差总是存在的,只是大小的问题
采用电压基准稳压能好些,保护电路误差可以大点
liukunming2007 发表于 2013-3-3 11:28 | 显示全部楼层
建议用基准稳压IC来做,换个431试试,稳压二极管受PN参杂浓度和PN结宽度的影响(批次差异),不可能精度达到很高的。
chunyang 发表于 2013-3-4 00:00 | 显示全部楼层
我就是做保护用的,5%的精度是足够的。
但实际中发现有5V1的稳压管,稳压值在3.8V去了,这就说明这个货不太 ...
这个应该是遇到假货了。
触觉的爱 发表于 2013-3-4 09:02 | 显示全部楼层
建议暴力拆开一个新品看看,是否内部的蕊是干的。这类电容的优点是非常便宜。
曾经用过这类电容,在电机驱动器上顶多一个月就暴顶。剩下的几百过全丢了
maychang 发表于 2013-3-4 09:20 | 显示全部楼层
楼主测试稳压值时,通过稳压管的电流是否与datasheet要求相符?测试电流太小,有可能出现楼主所述现像。
 楼主| mcuisp 发表于 2013-3-4 22:51 | 显示全部楼层
楼主测试稳压值时,通过稳压管的电流是否与datasheet要求相符 ...
电流确实不大,并未达到最小稳压电流
chunyang 发表于 2013-3-5 00:30 | 显示全部楼层
如果是电流达不到稳压管的最小要求,只能换用最小工作电流更低的型号,这就不是器件品质的问题了,而是使用问题。
个人签名:www.mcuisp.com 免费STM32 ISP软件 EP968手持烧录器,现场升级/生产线量产STM32,STM8S/L,FreeScale,LPC2000,LPC9xx,C8051F,AVR,PIC......
341
