[AVR单片机] atmege单片机timer问题
2381|10
 楼主| 开发小妞 发表于 2013-3-2 12:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做一个10ms定时器中断,应该用哪个timer啊,有timer0,1,2,3,用哪个好?timer的各种寄存器应该怎么设置,有没有会的,写详细一点,谢谢
 楼主| 开发小妞 发表于 2013-3-2 12:34 | 显示全部楼层
补充一下,没有外部时钟,使用的是内部时钟
yklstudent 发表于 2013-3-2 13:43 | 显示全部楼层
好靓的ID  好靓的妞啊
joyme 发表于 2013-3-5 16:46 | 显示全部楼层
用ICCAVR,Application Builder可以生产代码,很方便,用哪个timer都行,看你的要求
比如选8M内部时钟,用timer0,需要1024分频,误差0.02%,而用timer1,8分频,误差 0%,timer2跟timer0一样
qin552011373 发表于 2013-3-6 20:53 | 显示全部楼层
用个八位的定时器就够了
gdxizhilang 发表于 2013-3-11 08:01 | 显示全部楼层
定时器是个好东东呢,呵呵
abcwangyi361 发表于 2013-3-11 09:16 | 显示全部楼层
1021256354 发表于 2013-3-11 16:22 | 显示全部楼层
详细代码吗?
qin552011373 发表于 2013-3-11 21:42 | 显示全部楼层
详细代码吗?
直接拿ICC生成吧  比自己写的都要好点
huangxz 发表于 2013-3-12 23:40 | 显示全部楼层
直接拿ICC生成吧  比自己写的都要好点
还是自己写好吧,用向导是方便,不过对于理解没有什么帮助啊,像9#这样的高手用向导只是为了提高效率:lol
qin552011373 发表于 2013-3-12 23:57 | 显示全部楼层
还是自己写好吧,用向导是方便,不过对于理解没有什么帮助啊,像9#这样的高手用向导只是为了提高效率 ...
或者你也可以写一个模块  以后再用只改变模块里的一些参数也好  可以加深你的理解
