关于MSP430F149的两个串口中断
2958|6
 楼主| Windy石头 发表于 2013-3-2 13:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
MSP430F149有两个串口。现在我同时用两个串口接收数据,波特率都是4800。
#pragma vector=UART0RX_VECTOR
__interrupt void uart0_rx(void)
  temp0[i++] = U0RXBUF;
#pragma vector=UART1RX_VECTOR
__interrupt void uart1_rx(void)
  _BIS_SR(GIE);
  temp1[i++] = U1RXBUF;
我想知道,假如uart0正在中断里,此时uart1发出中断请求,当服务完uart1的中断函数后,正确的顺序是不是:回到uart0,然后再回到main里呢?
这里的机制是什么?
cjhk 发表于 2013-3-2 19:53 | 显示全部楼层
什么意思   不是很理解你说的意思   你的问题应该是C语言本身的执行机制你不是很了解   呵呵
shenmu2012 发表于 2013-3-4 18:32 | 显示全部楼层
149的双串口的不存在相互间的干扰的
shenmu2012 发表于 2013-3-4 18:33 | 显示全部楼层
都用4800的波特率的,通讯已经是很慢的了,楼主是不需要着其相互间的干扰的
shenmu2012 发表于 2013-3-4 18:34 | 显示全部楼层
还不行的话,就通过外部高频晶振来增加主频MCLK就可以的啦
hawksabre 发表于 2013-3-5 12:22 | 显示全部楼层
降低传输波特率试一下   看看能不能把这个问题解决掉  呵呵
i1mcu 发表于 2013-3-6 23:11 | 显示全部楼层
得看优先级,先执行优先级高的
