异步时钟引入问题
2100|9
 楼主| entepino 发表于 2013-3-2 13:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
   1、ISE如何把引入异步的脉冲进行同步化,需要在哪里设置?
2、还有输出的电平总是高低电平,正好是反的,我让输出端口输出高电平,怎么就变成低电平了,在ise中哪里设置,能把电平输出反向改过来?并且:
IF (PulseIN 'EVENT AND PulseIN = '1') 在触发的时候也是在下降沿触发的,请问为什么?
 楼主| entepino 发表于 2013-3-2 13:56 | 显示全部楼层
    异步时钟问题,应该是在输入脉冲加入D触发器,输出脉冲加D触发器,请问在哪里设置?请大家指点一下,谢谢!
1003704680 发表于 2013-3-2 17:00 | 显示全部楼层
代码里面写
1003704680 发表于 2013-3-2 17:03 | 显示全部楼层
以上问题都是在代码里实现的,不是设置出来的。还有,第二个问题无解。。。
 楼主| entepino 发表于 2013-3-2 18:59 | 显示全部楼层
代码里面写
请问,怎么实现,能给个简单的例子吗,谢谢!
GoldSunMonkey 发表于 2013-3-3 23:29 | 显示全部楼层
     不能设置,只能寄存或者放到ram中,隔开时钟域。还有其他办法,看你怎么使用
     ISE不能设置,只能该代码。后面的问题不明白了
xjsxjtu 发表于 2013-3-4 15:54 | 显示全部楼层
     不能设置,只能寄存或者放到ram中,隔开 ...
感谢猴哥
GoldSunMonkey 发表于 2013-3-4 16:09 | 显示全部楼层
感谢猴哥
不客气
qin552011373 发表于 2013-3-4 23:34 | 显示全部楼层
猴哥好强
1003704680 发表于 2013-3-5 19:07 | 显示全部楼层
感谢猴哥
