PIC16F1938串口通讯异常
2978|8
 楼主| a250871207 发表于 2013-3-2 14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
串口发送 :
00 01 02 03 04 05 06
PC收到的确是:
FF FD FB F9 F7 F5 F3
如果将SKCP = 1 使能取反发送则接数据受正常
同样PC发送给单片机也存在问题 但没有取反位 没有调试数据
求指点
兰天白云 发表于 2013-3-2 14:50 | 显示全部楼层
我们开发中没有LZ说的情况,请考虑一下PC端设置是否正确?另SKCP应该是SCKP
 楼主| a250871207 发表于 2013-3-2 15:01 | 显示全部楼层
恩  是SCKP  不过现象就是这样了 我也是第一次遇到啊
caijun_2012 发表于 2013-3-2 16:16 | 显示全部楼层
 楼主| a250871207 发表于 2013-3-2 21:48 | 显示全部楼层
PIC16F1938片子串口接75LBC184通讯PC
数据总是不对
经分析是时序反了
加了个74LS04在MCU与184之间
居然好了  谁遇到过   求解
dogglove 发表于 2013-3-6 09:25 | 显示全部楼层
没有遇到过
yewuyi 发表于 2013-3-6 12:30 | 显示全部楼层
啥叫居然好了?
你自己分析电路输出的相位变化不就知道了吗?
 楼主| a250871207 发表于 2013-3-15 13:52 | 显示全部楼层
   485 AB相反接了  见笑见笑   结贴
