建议讨论RS触发器在通信接口上的应用
10248|43
古道热肠 发表于 2008-4-10 16:34 | 显示全部楼层
贴上微打接口电路PDF文档
 楼主| 农民讲习所 发表于 2008-4-10 19:52 | 显示全部楼层
斑竹贴完微打的,俺也贴个热敏的
 楼主| 农民讲习所 发表于 2008-4-10 20:01 | 显示全部楼层
所谓的经典,不一定合理
以前有人提过串口复用(姑且不论方式好坏),采用电子开关,以前确实非常多的人认为用电子开关是经典,其实不是,采用门电路才是合理的。
经典,有时候是惯性思维。D用在这种场合也是,用RS代替才是合理的。
古道热肠 发表于 2008-4-11 10:33 | 显示全部楼层
哈哈,现在21IC的博客可以上传文档了
在论坛上传的文档咋看不到呢,干脆将打印机接口部分的原理图同时上传到博客了
相关链接:http://blog.21ic.com/user1/4538/index.html
好不厉害 发表于 2008-4-11 14:16 | 显示全部楼层
这个农讲所的公司是干啥子的
很好奇啊
OneMillion 发表于 2008-4-11 15:18 | 显示全部楼层
26楼, 农民讲习所而已, 上课的地方,
 楼主| 农民讲习所 发表于 2008-4-12 09:35 | 显示全部楼层
使用RS的热敏打印机电路图
3.3v 发表于 2008-4-12 13:18 | 显示全部楼层
暂存作用,跳故障码就这么干.
mohanwei 发表于 2008-4-12 14:48 | 显示全部楼层
不用并口好多年……现在早已习惯了串行的传输模式
距离是最关键的因素
lamp 发表于 2008-4-12 14:59 | 显示全部楼层
看来所长是microsoft
 楼主| 农民讲习所 发表于 2008-4-12 15:37 | 显示全部楼层
RS触发器在模拟串口接收上的应用(原创)
蓝色日出 发表于 2008-4-12 17:22 | 显示全部楼层
长见识了
我们的仪器用到232和485通讯,没用到RS触发器。
偷学中……嘿嘿
好不厉害 发表于 2008-4-13 15:08 | 显示全部楼层
这个农民讲习所是不是C51BBS什么的农民运动讲习所所长
应该是吧
那个上面有个晓奇的 ,现在在这里混不
dld2 发表于 2008-4-13 16:38 | 显示全部楼层
楼上是干啥子的
wjcy131421 发表于 2008-4-14 11:20 | 显示全部楼层
 楼主| 农民讲习所 发表于 2008-4-15 09:04 | 显示全部楼层
太冷清了。继续
RS在SPI做双向通信时,也可以发挥wait信号作用,协调上位机和下位机的同步。
RS可以直接接SPI-CLK,建议最好不要接SPI-CS。
RS和D,在串行接口中就表现出了RS比D的优越性。
古道热肠 发表于 2008-4-15 13:00 | 显示全部楼层
看过农民讲习所的热敏打印机,感觉时序不标准
主机将打印数据数数据口后,通常是在STB上发送一低电平脉冲,试问Atmega16如果忙于机头控制,这STB的锁存脉冲岂不丢失。
细看应该是先由这STB触发Busy信号,再由Mega16的20来读取判断是否有新的数据由主机传来。
Mega16读取完成后,改变Busy信号。
这个时序完全可用74HC74来实现的。在这儿没看出用RS有什么优势。
 楼主| 农民讲习所 发表于 2008-4-15 13:46 | 显示全部楼层
也可以这样理解啊
“这个时序完全可用74HC74来实现的。在这儿没看出用RS有什么优势。”
反过来,“这个时序完全可用74HC00来实现的。在这儿没看出用D有什么优势。”
这是简化的PC并口接口,数据必定先送上来在STB。如果接成总线,可以加锁存器。
古道热肠 发表于 2008-4-15 15:48 | 显示全部楼层
据说BBS贴图功能正常了,俺来试试
古道热肠 发表于 2008-4-15 16:03 | 显示全部楼层
记得由HC00构成的RS触发器输出有个状态是不确定的
谁有数字逻辑电路一书,查一查吧。俺就不去查书了。
