ASM1117将5V降到3.3V他的效率是不是3.3/5 谢谢
6449|12
huangfeng33|  楼主 | 2013-3-2 15:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教大家一个问题  ASM1117将5V降到3.3V他的效率是不是3.3/5 谢谢 了
Eric2013| | 2013-3-2 15:54 | 只看该作者
理论上输入电流和输出电流一样的话,可以这么理解。
不一样的话,计算一下功率再比较
拿起书本| | 2013-3-2 16:26 | 只看该作者
感觉差不多,电流基本不变,电压变化
cjhk| | 2013-3-2 20:22 | 只看该作者
主要是电压变化了  电流未变   功率降低了  呵呵
fan99| | 2013-3-2 21:02 | 只看该作者
AS1117的工作电流有好几个毫安,如果的负载电流也小的话,效率就低得多了
pa2792| | 2013-3-3 01:39 | 只看该作者
考虑到热损耗等等原因,真实是非线性变化的,所以不能简单等同。
cjhk| | 2013-3-3 19:14 | 只看该作者
1117个人认为应该与电压不是成线性关系   只要会用  就行了   呵呵    不过你的钻研精神值得我们学习   呵呵
jxmzzr| | 2013-3-3 21:27 | 只看该作者
czzhouyun| | 2013-3-3 22:24 | 只看该作者
本身也消耗电流的,并不是线性关系
jlass| | 2013-3-4 11:51 | 只看该作者
nmgyangfan| | 2013-3-5 12:56 | 只看该作者
效率等于输出功率/输入功率,作为一个非线性稳压器件,这种算法肯定是不对的,有多种测量效率的方法, 在模拟电路实验或是高频电路实验里面都有,ps:这种芯片的效率都不会太高
yyhhgg| | 2015-6-30 17:30 | 只看该作者
每个厂家的也不一样,亲测
309030106| | 2015-6-30 21:06 | 只看该作者
效率计算是输出功率/输入功率
