请教ADC0809的调试问题
2478|0
 楼主| omantou 发表于 2008-4-8 16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
在进行ADC0809的调试,编程如下:
ORG 0000H
     AJMP MAIN
     ORG 13H
     AJMP INT
     ORG 23H
     AJMP SHUCHU
     ORG 30H
MAIN:MOV SCON,#40H    ;设置串口工作在方式1,8位的UART,
                      ;1位起始位和1为停止位
     MOV TMOD,#20H    ;波特率发射器T1工作在方式2
     MOV TH1,#0FDH    ;预置初值(按照波特率9600预置初值)
     MOV TL1,#0FDH    ;预置初值(按照波特率9600预置初值)
     SETB EA
     SETB EX1
     SETB ES
     SETB IE1         ;外部中断电平方式触发中断
     SETB TR1         ;启动定时器T1
     MOV DPTR,#0FEF8H ;AD转换IN0通道地址
     MOV A,#00H
     MOVX @DPTR,A     ;启动AD转换
HERE:SJMP HERE
 INT:MOVX A,@DPTR     ;接收转换数据
     MOV SBUF,A        ;送上位机显示
     SETB P3.3
     RETI
SHUCHU:CLR TI           ;发送完清TI
     NOP
     RETI
     END
  不管给IN0的模拟信号是+5V还是0V还是别的,或改变A的值,出来的结果都是00.不知道错在哪里。而且断电后,再上电,就不会再有任何显示,即使按了复位键。
  给ADC0809的时钟为500KHz,片选信号由P2.0给出,P2.0和/WR信号通过或非门给ST和ALE,P2.0和/RD信号通过或非门给OE,EOC通过非门吧信号给P3.3,作为查询ADC0809转换结束信号。
  请教问题出在哪里?
