cadence 画连接器时 plating bar是什么东西啊?
4092|3
 楼主| 枫叶gbwz 发表于 2013-3-3 10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近从AD转向cadence ,画元件封装的时候 有一层plating bar 不理解是什么意思,翻译后是电镀条,那这个主要是用来干啥用的呢
mysdut 发表于 2013-3-3 21:15 | 显示全部楼层
是platted barrel 锡桶吧?
写错了
plating barrel
 楼主| 枫叶gbwz 发表于 2013-3-4 16:18 | 显示全部楼层
那具体是干什么用的呢?知道么
mysdut 发表于 2013-3-5 15:56 | 显示全部楼层
给你一幅图和一句话
Since copper conducts heat well, soldering to a plane layer could require an excessive amount of heat, which could damage the components or the plating in the hole (called the barrel).
