请教怎样用程序写一个试用产品程序(PIC)?(在使用一定时间后程序失效)
7707|43
 楼主| weiwan98 发表于 2013-3-3 10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
Ryanhsiung 发表于 2013-3-3 10:44 | 显示全部楼层
你想坑你们老板??
Ryanhsiung 发表于 2013-3-3 10:47 | 显示全部楼层
有RTC的话就好做了,设置一定时间,到了后将自身程序擦出(应该只能擦出部分)
Xuedong 发表于 2013-3-3 17:25 | 显示全部楼层
有内置EEPROM的话,累计开机工作时间,比如每隔1小时写一次EEOROM累加。
触觉的爱 发表于 2013-3-3 18:32 | 显示全部楼层
接项目来做,又怕客户不给钱……
fellow2012 发表于 2013-3-3 19:34 来自手机 | 显示全部楼层
晕   以后谁敢找电工的干活,抵制此类行为。
谈的元 发表于 2013-3-3 20:20 | 显示全部楼层
自己写FLASH
refee 发表于 2013-3-3 20:55 | 显示全部楼层
怎么俺觉得楼主有点动机不纯呢……;P;P
frlop 发表于 2013-3-3 22:11 | 显示全部楼层
强势围观。
lark100 发表于 2013-3-3 23:29 | 显示全部楼层
yewuyi 发表于 2013-3-4 09:31 | 显示全部楼层
楼主估计是接项目挣开发费的,担心对方拿到样品后去解密,然后不付费甩掉他。
累计计数就是了,并把计数值写入EEPROM,超过一个数值后让MCU转入待机。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
kenan6615 + 1 我也这么想的
查看全部评分
andyding 发表于 2013-3-4 09:50 | 显示全部楼层
可以理解LZ
 楼主| weiwan98 发表于 2013-3-4 10:25 | 显示全部楼层
这是为了给客人试用产品的免费用,要想真正拥有产品,还得花钱,这也是客人要求。
 楼主| weiwan98 发表于 2013-3-4 12:43 | 显示全部楼层
怎么俺觉得楼主有点动机不纯呢……
比如你个是经销商,你给别人试用一下产品,但人家又不相信你的产品能达到的某种功能,就不愿意当时就给你钱,但你又想让他认识到你的产品真的能达到某种功能,那怎么办?试用!但非亲非故的,试用后能否给你返还你的产品就是个问题。其实市场上不是也有不少软件产品有试用期吗?这就是推广时市场需求的。
 楼主| weiwan98 发表于 2013-3-4 22:13 | 显示全部楼层
累计计数就是了,并把计数值 ...
转入侍机后关掉电源,重新启动不是又可以工作了吗?要求是保持必要功能但却不对信号进行加工了。比如输入=输出,不作任何更改了。机器还是工作的,只是一些功能没了,而且是重新启动也不能恢复这些功能。
diweo 发表于 2013-3-5 19:56 | 显示全部楼层
hehe......
兰天白云 发表于 2013-3-6 13:05 | 显示全部楼层
很多大型设备都是这样,比如自动贴片机,回流焊机等,在规定时间内不交钱,    ------------------停机
 楼主| weiwan98 发表于 2013-3-6 13:15 | 显示全部楼层
很多大型设备都是这样,比如自动贴片机,回流焊机等,在规定时间内不交钱,    ------------------停机 ...
对滴,不同的是我这个要求设备还能工作,只是有的功能没了。
zf_015820 发表于 2013-3-7 10:22 | 显示全部楼层
呵,采用FLASH计数,就可以解决了
多写一段检测、判断、停止部分功能 的程序
我是搞PLC的,也经常碰到这些问题,基本采用这些方法;现在,搞单片机,也一样,可以这样做;呵,不过,现在做单片机,比较少保密了,因为,成本低,客户完全可以请高手**或者 直接重写程序 ,就可以了
 楼主| weiwan98 发表于 2013-3-10 10:03 | 显示全部楼层
想要更具体一点的哦。
