三极管的导通和饱和导通
11208|18
 楼主| happygrass 发表于 2009-6-4 11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在学习三极管,三极管的导通是不是包括了饱和导通这个情况?一般电路是不是都工作在放大状态的?
computer00 发表于 2009-6-4 11:30 | 显示全部楼层
按需要。
 楼主| happygrass 发表于 2009-6-4 11:50 | 显示全部楼层
还是不明白
有没有什么简单例子说明,谢谢!
lbx_00 发表于 2009-6-4 14:31 | 显示全部楼层
和偏置有关
饱和导通就是合法的导通到头了;<br /><br />bjt是不是工作在放大状态就要看你的工作点的偏置了,如入信号也会对工作点有影响,大信号下可以使工作点偏离很多的
 楼主| happygrass 发表于 2009-6-4 14:49 | 显示全部楼层
集电极偏置电压
看到网上有个说法:集电极由反偏转正偏就进入三极管饱和状态<br />不知道这种说法是否可靠。
hotyong 发表于 2009-6-4 16:38 | 显示全部楼层
一般的说&nbsp;&nbsp;导通&nbsp;==&nbsp;饱和导通<br /><br />好像工作在放大状态时,不太会用&quot;导通&quot;这个词.
iC921 发表于 2009-6-4 16:43 | 显示全部楼层
集电极由反偏转正偏就进入三极管饱和状态
不知道这种说法是否可靠<br /><br />是否可靠,你可以找书本看看:临界饱和是如何定义的?<br /><br />饱和与否,可以不看输入电流输入电压,在一定条件下,看C-E极电压和B-E极电压就可以。
电子冲锋号 发表于 2009-6-4 21:31 | 显示全部楼层
临界饱和
所谓的临界饱和就是介与放大和饱和之间,放大的时候,C、E是不能等同于直接短路导通,但是饱和就可以认为它的C、E极是直接短路导通的。
c4fantasy 发表于 2009-7-3 11:02 | 显示全部楼层
个人理解“饱和导通”,就是CE短路
个人理解“饱和导通”,就是CE短路,用到饱和和截止区一般情况下在数字电路中,如果放大电路中进入饱和或者截止区,会产生波形的相应失真,削顶或者削底
耦合 发表于 2009-8-25 00:08 | 显示全部楼层
好像饱和这个词在逻辑实现中用的较多吧,实现逻辑'  1‘。
chen_ming011 发表于 2009-8-25 08:51 | 显示全部楼层
我做的都是数字电路,就是做个开关用,没有仔细想过。
liuxiangwei 发表于 2009-8-26 14:44 | 显示全部楼层
BJT管有三种工作状态,即饱和\放大\截止区.当基极与发射极压降小于其导通电压时,BJT处于截止状态;
    当工作在放大状态时,需要设置合适的静态工作点,发射结正偏,集电结反偏;
    工作在饱和区时,假设在发射结加一电压Vbb,调节基极电阻的大小,使ib=Vcc/bRc,此时集电极电流接近最大Vcc/Rc,由于集电极电流受Rc限制,它不可能象放大区那样随ib的增加而成比例增加了,即认为集电极电流已达到饱和对应基极电流称为基极临界饱和电流,而集电极电流称为集电极饱和电流,此后,再增加基极电流,则饱和程度加深,但集电极电流基本保持不变.集电极电压大约0.3v左右,这个电压称为BJT的饱和电压.所以在饱和区发射结正偏,集电结也正偏.
    BJT作为开关的时候,即工作在饱和区和截止区.
10automation 发表于 2011-4-25 16:21 | 显示全部楼层
饱和导通当然属于BJT导通的一种,饱和导通的时候BJT就相当于两个并联的二极管,此种状态通常在数字电路中较多;BJT工作在放大状态时,模拟电路中用的很多,看你自己是想把它当开关用还是当放大管用了!
Reuben_2009 发表于 2011-4-26 09:09 | 显示全部楼层
我和楼主一样过去曾有过相同的疑惑,不信你可以搜搜相似的标题,如果要我现在解释这两者的区别,应该是程度上的不同,就是流过ce之间的载流子(半导体当然不只是电子咯)多少差异。
zjy.zz 发表于 2011-6-18 13:58 | 显示全部楼层
放大与开关装态,现在开关装态用的较多些
zjy.zz 发表于 2011-6-18 13:59 | 显示全部楼层
放大及开关装态多些
jy1975jy1975 发表于 2011-8-2 18:57 | 显示全部楼层
现在的三极管用的不是太多了,在家电中80年代全是三极管,现在的电器全是专用芯片,现在用于开关控制的比较多
ttt888 发表于 2015-3-22 17:06 | 显示全部楼层
截止--放大--饱和导通,
a122514740 发表于 2015-3-23 12:05 | 显示全部楼层
同数字电路 就认1 0
