请教一个原理图封装的画法
3315|5
qiurenguo|  楼主 | 2013-3-3 21:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
pa2792| | 2013-3-3 21:53 | 只看该作者
你在原理图中生成库文件,然后在库中查看这个元器件,左边的管脚列表中就有这两个管脚,双击在属性中去掉隐藏。就懂得怎么来的了。
jjjyufan| | 2013-3-4 09:28 | 只看该作者
原理生成库,找到哪个7400 打开编辑,你可以看到隐藏的引脚编号,
shijiajun4| | 2013-3-4 15:35 | 只看该作者
你用的什么画图软件,找一下相应的教程看一下就明白了!
lark100| | 2013-3-4 23:51 | 只看该作者
protel 自带的库文件,有单独的与非门等
zhangmangui| | 2013-3-6 12:16 | 只看该作者
电压和地都默认为VCC和GND    一般是隐藏的   在画pcb时   会自动连接的   如果在orcad中  你可以右击元器件   再编辑进入   就可以看到隐藏的引脚的
