AT91SAM9260 bootstrap1.5 移植中的奇怪问题
2200|6
 楼主| zifenglin 发表于 2013-3-3 21:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
死在load_nandflash函数中的一个取余运算处, bootstrap1.2 在实验板上运行正常,实验板上的晶振为12MHz,不知道为何会在取余运算处卡主了呢?
jlass 发表于 2013-3-4 11:59 | 显示全部楼层
你直接用bootstrap1.2不就好了
阿南 发表于 2013-3-4 14:15 | 显示全部楼层
把该语句去掉测试一下,是什么情况。
 楼主| zifenglin 发表于 2013-3-4 21:43 | 显示全部楼层
把该语句去掉测试一下,是什么情况。
if里面无论写1还是写0 都正常, 一般的取余运算也是没有问题的。
 楼主| zifenglin 发表于 2013-3-4 21:45 | 显示全部楼层
把该语句去掉测试一下,是什么情况。
去掉该语句,或者if 里面写1还是写0 都是正常的。一般的取余运算也是没有问题的,但在这里就不行了
搞不明白,用1.2的了
阿南 发表于 2013-3-5 09:03 | 显示全部楼层
是什么处理器?单步跟踪到汇编进去,应该可以找到原因。
