[开关电源] 爬电距离
6687|21
 楼主| shiyan1532 发表于 2013-3-4 08:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
UL标准中 对buck电源的爬电距离有何要求呢?
Siderlee 发表于 2013-3-4 09:24 | 显示全部楼层
针对所有的电源 不是只针对buck
我知道IEC的  IEC60664-1 2007
ckxhy 发表于 2013-3-4 10:43 | 显示全部楼层
爬电距离是啥子意思,不了解,还能解释一下
 楼主| shiyan1532 发表于 2013-3-4 14:35 | 显示全部楼层
针对所有的电源 不是只针对buck
请教下 1,.UL认证中的PCB爬电距离和电气间隙,只是针对产品的电源部分对么?还需要考虑其他的控制部分电路么?
还望您指教
Siderlee 发表于 2013-3-4 16:55 | 显示全部楼层
应该是针对所有的。
控制电路也是电气的啊,只是现在都叫电子
 楼主| shiyan1532 发表于 2013-3-4 17:21 | 显示全部楼层
应该是针对所有的。
控制电路也是电气的啊,只是现在都叫电子
L在顶层 N在底层,他们的走线可以再不同层面交叉步?对认证有无影响?
Siderlee 发表于 2013-3-4 22:07 | 显示全部楼层
为什么要那么做?
 楼主| shiyan1532 发表于 2013-3-5 08:12 | 显示全部楼层
为什么要那么做?
地方太小 走不开了。只能一个从顶层走 一个从底层走
xuxud 发表于 2013-3-5 13:30 | 显示全部楼层
为什么要那么做?
不亦心 发表于 2013-3-5 13:37 | 显示全部楼层
dream2020 发表于 2013-3-5 16:51 | 显示全部楼层
爬电距离Creepage Distance  测量仪[1]
沿绝缘表面测得的两个导电零部件之间或导电零部件与设备防护界面之间的最短距离。在不同的使用情况下,由于导体周围的绝缘材料被电极化,导致绝缘材料呈现带电现象,此带电区的半径即为爬电距离。两个导电部件之间,或一个导电部件与设备及易接触表面之间沿绝缘材料表面测量的最短空间距离.沿绝缘表面放电的距离即泄漏距离也称爬电距离,简称爬距。
cjhk 发表于 2013-3-5 20:16 | 显示全部楼层
呵呵   安规认证这一块是一门重头戏   呵呵   我们在做产品出口时   必须要过安规认证   否则产品就是不合格   呵呵   这个需要好好熟悉一下
Siderlee 发表于 2013-3-5 20:55 | 显示全部楼层
那为什么不先走这个。。。?
 楼主| shiyan1532 发表于 2013-3-6 11:11 | 显示全部楼层
沿绝缘表面测得的两个导电零部件之间或导电零部件与设备防护界面 ...
 楼主| shiyan1532 发表于 2013-3-6 12:48 | 显示全部楼层
qingx 发表于 2013-3-6 11:22
 楼主| shiyan1532 发表于 2013-3-6 18:18 | 显示全部楼层
斑竹请教您个问题。
L与N之间是220V交流电,A与B之间是否需要考虑爬电距离?A与C或者 A与D之间是否需要考虑爬电距离?
多谢。
Siderlee 发表于 2013-3-6 20:19 | 显示全部楼层
pengkaile 发表于 2013-3-6 20:31 | 显示全部楼层
不理解!
 楼主| shiyan1532 发表于 2013-3-7 08:10 | 显示全部楼层
不理解!
个人签名:当我发到20000贴的时候,我可能会比现在牛,也可能比现在B,谁知道呢。
48
