求教图中运放正负端电容的作用
6946|20
 楼主| 它山之石 发表于 2013-3-4 09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教图中运放正负端电容的作用?此电路引用负反馈实现什么?
 楼主| 它山之石 发表于 2013-3-4 09:56 | 显示全部楼层
airwill 发表于 2013-3-4 15:26 | 显示全部楼层
一个电压跟随器, 想必是加快运放的动态响应能力的.
不过我不赞成这样用
magic_yuan 发表于 2013-3-4 22:01 | 显示全部楼层
TIP31C不是一BJT?是MOSFET?
 楼主| 它山之石 发表于 2013-3-5 08:16 | 显示全部楼层
不过我不赞成这样用
 楼主| 它山之石 发表于 2013-3-5 08:17 | 显示全部楼层
不过我不赞成这样用
输出不等于输入啊?怎么跟随呢?
另请教下 这个是引入电流串联负反馈么?
MOS
airwill 发表于 2013-3-5 08:51 | 显示全部楼层
输出不等于输入啊?怎么跟随呢?
另请教下 这个是引入电流串联负反馈么? ...
TIP31C 是三极管的型号!
这个电路, R12 是个取样电阻. 检测电机电流
R7,8,13 构成电流设定网络. 以控制电机电流.
gdxizhilang 发表于 2013-3-5 09:09 | 显示全部楼层
对于这个电路,我谈谈我得看法:
其实这算是一个电机启动与过流保护电路,324作比较器用。
一、324的12脚电位是0.238V,上电后,电机工作,正常13脚电位不会超过12脚的0.238V,当电流过大时R12上的电压超过12脚电位时,运放翻转,mos管截止,电路保护;
二、5.1V稳压管是为了降压从而启动mos管,不至于使mos的栅极电压太高;
三、C4电容的作用是为了电机上电瞬间缓慢启动用的,当上电瞬间R13、C4、R12组成充电路径,实现电机的启动过程。
shl823 发表于 2013-3-5 19:46 | 显示全部楼层
不太懂 来学习的
 楼主| 它山之石 发表于 2013-3-6 08:09 | 显示全部楼层
不太懂 来学习的
对于这个电路,我谈谈我得看法:
一、324的12脚电 ...
;P
 楼主| 它山之石 发表于 2013-3-6 08:10 | 显示全部楼层
TIP31C 是三极管的型号!
R7,8,13 构成电流设定网络. 以控制电 ...
mcbot 发表于 2013-3-6 08:42 | 显示全部楼层
1 电路结构:电阻分压->电压跟随->功率三极管增加驱动能力->采样电阻采样电流->反馈实现恒流控制
2 LM324工作在负反馈情况下,是作为放大使用,不是比较器。
3 TIP31C 是NPN功率三极管,不是MOS
4 电容的作用可能是为了做高频滤波、抑制噪声,但是不建议这么做,这么做对运放的带宽有影响,可能会引起电路不稳定,振铃或者震荡。
5 这个电路应该不是最初设计出来就这样,一般都是实验出来的,实际工程需要。
lych9139 发表于 2013-3-6 10:44 | 显示全部楼层
同意楼15楼。
“ 2 LM324工作在负反馈情况下,是作为放大使用,不是比较器。”-----------是为了恒流还是过流保护,要看电机正常运行时的电流大小。
leaflaylay 发表于 2013-3-6 11:04 | 显示全部楼层
典型的运放恒流源电路
 楼主| 它山之石 发表于 2013-3-6 11:14 | 显示全部楼层
同意楼15楼。
“ 2 LM324工作在负反馈情况下,是作为放大使用,不是比较器。”-----------是为了恒流还是 ...
空转17ma  阻转300ma 。分析下
xukun977 发表于 2013-3-6 22:27 | 显示全部楼层
楼上的,你直接把"能真正理解原理的人,几乎没有"或"目前只有我懂这个"写在签名档里多省事,每个帖子都要说一遍多累多麻烦啊。
你说你是1920年生人,但我估计你是20来岁小伙子,咱们来视频下?
Lgz2006 发表于 2013-3-7 11:11 | 显示全部楼层
楼上的,你直接把"能真正理解原理的人,几乎没有"或"目前只有我懂这个"写在签名档里多省事,每个帖子都 ...
先有真佛显身 后来天神下凡;P
 楼主| 它山之石 发表于 2013-3-7 12:39 | 显示全部楼层
;P
个人签名:<img src="static/image/smiley/comcom/3.gif" class="vm">
95
