模拟开关通道切换
4109|4
 楼主| guohaoqing 发表于 2013-3-4 10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问用模拟开关做通道选择,然后进行A/D转换,需要注意哪些问题?程序编写时,在通道切换过程中有没有需要注意的地方?谢谢!
jjjyufan 发表于 2013-3-4 12:38 | 显示全部楼层
注意切换频率和你的实际采样频率
另外注意开关压降
多次采样求平均
 楼主| guohaoqing 发表于 2013-3-4 15:54 | 显示全部楼层
注意切换频率和你的实际采样频率
另外注意开关压降
多次采样求平均
多谢。请问能不能详细解释一下前2点呢?
chunyang 发表于 2013-3-4 18:19 | 显示全部楼层
所谓的开关压降是指模拟开关内阻的影响,如果信号源内阻较高,信号经过模拟开关后的幅值就会明显减小,AD值自然也相应减小,应对这种情况可以在模拟开关前加一级跟随器。
关于通道切换,主要是注意切换速度不能太快,须在每个通道选通后保持适当时间以保证采样率的有效性,特别是对于频率信号,另外切换速度也不能高于模拟开关本身的动作速度。
 楼主| guohaoqing 发表于 2013-3-5 20:00 | 显示全部楼层
所谓的开关压降是指模拟开关内阻的影响,如果信号源内阻较高,信号经过模拟开关后的幅值就会明显减小,AD值 ...
感谢指点
