STM32F4 Discovery USB VCP
9216|18
 楼主| kgsz 发表于 2013-3-4 13:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁测试过STM32F4 Discovery USB VCP例程的?我现在使用的是stm32_f105-07_f2_f4_usb-host-device-lib 测试发现不了设备?需要修改程序中晶振的参数
stm32_f105-07_f2_f4_usb-host-device_lib.zip
3.73 MB, 下载次数: 282
wangzhihai1986 发表于 2013-3-4 14:07 | 显示全部楼层
我这有个,在STM32F4板上测试过,你可以参考下。
FreeRTOS&USB_CDC(VCP)-IAR-20121211.zip
1.44 MB, 下载次数: 638
 楼主| kgsz 发表于 2013-3-4 22:52 | 显示全部楼层
顶顶!
qq344269956 发表于 2013-6-6 17:03 | 显示全部楼层
好东东 顶一顶
liuyanlogn 发表于 2013-7-2 09:52 | 显示全部楼层
好东西,谢谢谢谢;有用
psd2012 发表于 2013-8-21 15:47 | 显示全部楼层
需要修改 pll 参数
zhaoxinlu 发表于 2013-11-8 08:53 | 显示全部楼层
哥们,你的这个例程用的什么传输方式啊?传输速度达到多大?
wangzhihai1986 发表于 2013-11-8 08:56 | 显示全部楼层
采用的是CDC协议,全速模式下最快64KB/S。
zhaoxinlu 发表于 2013-11-8 10:52 | 显示全部楼层
不是HID协议是64KB/s的瓶颈嘛?不是说CDC采用批量传输速度很快的啊,还有我下载了你的例程发现是IAR开发环境的,有没有MDK开发环境下的例程啊
wangzhihai1986 发表于 2013-11-8 16:22 | 显示全部楼层
不是HID协议是64KB/s的瓶颈嘛?不是说CDC采用批量传输速度很快的啊,还有我下载了你的例程发现是IAR开发 ...
ST的培训资料上也是这样说的,最大64K,你可以采用片上PHY,但用的是高速模式,这样应该很快了。IAR很方便就转到MDK上了。
zhaoxinlu 发表于 2013-11-8 17:15 | 显示全部楼层
ST的培训资料上也是这样说的,最大64K,你可以采用片上PHY,但用的是高速模式,这样应该很快了。IAR很方 ...
怎么转到keil环境下,请朋友指导一下!谢谢
xief2014 发表于 2014-3-14 16:48 | 显示全部楼层
我也没法识别,你们做出来了没。可否借鉴一下?329638075@qq.com
MOn51 发表于 2014-3-15 14:20 | 显示全部楼层
1:例程是针对F4的。
2:主要修改:晶振频率与自己的主板相符。
3:修改PLL-M。
jinye645 发表于 2014-5-6 22:01 | 显示全部楼层
zhichixiakankna
yang4469 发表于 2014-6-5 16:04 | 显示全部楼层
F4的库和F1的差别好大,USB这块看着好多区别,移植好麻烦
yangyajun 发表于 2014-9-24 17:13 | 显示全部楼层
怎么下不了啊,能不能发我一份,谢谢了。邮箱279622175@qq.com
yinhaix 发表于 2015-5-7 14:19 | 显示全部楼层
学习一下
tuzihog 发表于 2015-8-19 17:07 | 显示全部楼层
需要修改 pll 参数
正解:)
tuzihog 发表于 2015-8-19 17:09 | 显示全部楼层
1:例程是针对F4的。
3:修改PLL-M。
正解
