GTP的REFCLK极性
2760|10
 楼主| michelle123 发表于 2013-3-4 13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我设计板卡的时候,把GTP的REFCLK正负极性连反了,有解决的办法吗?可以通过内部设置吗?
GoldSunMonkey 发表于 2013-3-4 14:09 | 显示全部楼层
有一个原语,你查一下,我忘记是什么了
 楼主| michelle123 发表于 2013-3-4 14:15 | 显示全部楼层
有一个原语,你查一下,我忘记是什么了
我查了手册上的内容,但是只有说把RX和TX的极性转换的,没有说过时钟线的
myx0709 发表于 2013-3-4 15:48 | 显示全部楼层
顺便问一下差分时钟极性接反就一定不能用了吗?
GoldSunMonkey 发表于 2013-3-4 16:12 | 显示全部楼层
我查了手册上的内容,但是只有说把RX和TX的极性转换的,没有说过时钟线的 ...
肯定有,你好好查一下。ibufgX忘记了。
嗯,看什么情况。
 楼主| michelle123 发表于 2013-3-4 16:41 | 显示全部楼层
嗯,看什么情况。
这个原语我记得,意思是我这种 rocketIO GTP 时钟差分线,极性错误还能用是吗?
gdztzx 发表于 2013-3-6 17:44 | 显示全部楼层
根据我都收发器的了解,参考时钟的极性无关紧要,时钟的精度、抖动合格就行,不要求相位。很多收起器的RX,TX的PN极性都可以调换,有效芯片还是自适应的呢,所以不用担心。
GoldSunMonkey 发表于 2013-3-6 23:25 | 显示全部楼层
根据我都收发器的了解,参考时钟的极性无关紧要,时钟的精度、抖动合格就行,不要求相位。很多收起器的RX,T ...
:)这个我不敢说。
如果可以就可以。
FangTT 发表于 2013-3-7 13:42 | 显示全部楼层
这个我不敢说。
如果可以就可以。
为什么不敢说呢
GoldSunMonkey 发表于 2013-3-7 15:00 | 显示全部楼层
为什么不敢说呢
不是官方的说法,我不能乱说啊
