赛灵思针对无线通讯的详细解决方案
2054|4
星星之火红|  楼主 | 2013-3-4 15:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从传统的单片集中式基站架构向依靠远端射频头的分布式基站架构的过渡很快将变成一种趋势。这种变迁为基于标准的连接功能协议取代基站内部主要在基带和射频卡之间的昂贵的所有权连接功能接口扫清了道路。
Xilinx 可以为用于无线基础架构设备的基于多标准的连接功能接口提供经过了充分测试和校验的 IP 核心,包括:用作通道卡与远端射频头之间接口的CPRITM 和 OBSAI 核心、用于通道卡多处理器互联的 Serial RapidIO (SRIO)端点 IP,以及在射频头内部用作数据转换器接口的 JESD204A IP。这些可编程块设计用于 FPGA 架构,可以帮助开发人员满足降低成本和功率的要求。
Xilinx 与世界级的第三方专家网络紧密合作,为无线基础构架市场服务。每个公司都在自己的领域获得了专家团队的支持,与 Xilinx 一起为客户市场提供有针对性的解决方案。提供服务的范围从独立的 IP 块到设计平台集成以及交钥匙设计解决方案。Xilinx 的客户可以选择最符合自己机构的技术和资源水平、定制需求、产品时间表和业务目标的实现途径。
Xilinx 无线目标设计平台设计用于处理商业无线基础架构以及公共安全、SATCOM、MILCOM 和其它通讯应用的工程设计需求。
• 多模无线目标设计平台设计用于在低成本下获得高性能。在几秒钟之内,它就可以完成重新配置,从而支持目前各种主流的商业无线接口,包括LTE、WiMAX、W-CDMA、TD-SCDMA、CDMA2000 和 MC-GSM。此外,峰值系数降低(CFR)和 DPD 使 PA 效率可以达到 40% 甚至更高。
• LTE 基带目标设计平台可以提供更快投入市场所需的模块结构和灵活性,同时产品的成本和功耗都更低。 在面向 LTE 应用的同时,基带平台还可以用于基于 OFDM(正交频分复用)调制宽带波形的快速 SDR(软件无线)开发。
• 针对更复杂的设计,Xilinx LTE eNodeB 目标设计平台增加了更高层的协议栈,它运行在通过千兆以太网连接的Wintegra WinPath 网络处理器上。 利用平台的可重配置特性,可以对设计进行修改来提高效果,并支持商业、民用或军事应用的其它无线接口或波形的个性化设计。
GoldSunMonkey| | 2013-3-4 16:07 | 只看该作者
谢谢分享啊
xjsxjtu| | 2013-3-5 22:04 | 只看该作者
GoldSunMonkey 发表于 2013-3-4 16:07
谢谢分享啊
嗯,不错的**。猴哥
GoldSunMonkey| | 2013-10-8 23:06 | 只看该作者
