把自己的51程序的框架放出来,希望对初学者有帮助。
5876|36
 楼主| yanfengzhu 发表于 2007-1-22 21:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
把自己的51程序的框架放出来,希望对初学者有帮助,如果高手不小心看了,也请提一下意见。
这个东东写了也有好长一段时间了,由于近来又有了一些想法,加上年底不是很忙了,因此就想对它进行修改。这两天看过之后真有点惨不忍睹的感觉,以前怎么会把简单的问题搞的那么复杂呢。
修改起来不知道怎么下手好了,主要是一些想法不好在51上实现,如果要实现就要牺牲较大的资源(要么是rom要么是执行时间),今天先把数据类型统一了一下,放上来先,过几天再把整理好的放上来。希望对初学者有些许的帮助,也请高手们给些意见和建议。感觉好长一段时间技术没有提高了,唉,郁闷!!!
这是我存放东东的地址。
http://yanfeng106.gbaopan.com
hotpower 发表于 2007-1-22 22:25 | 显示全部楼层
沙发~~~
fsaok 发表于 2007-1-22 23:01 | 显示全部楼层
该位置没有任何文件!
fsaok 发表于 2007-1-22 23:05 | 显示全部楼层
找到了,正在下载中,原来楼主的地址写错了
fsaok 发表于 2007-1-22 23:15 | 显示全部楼层
很好
粗略看了一下,楼主的程序框架真的别具一格,欣赏中
碧水长天 发表于 2007-1-22 23:27 | 显示全部楼层
还不错,感觉咱们有点类似,也贡献一下自己的代码风格,
读了lz的main结构,感觉有点类似,不过个人认为稍微欠缺的是,没有对任务的执行周期进行安排,这样不利于任务的增删。在平均处理器时间足够的情况下,安排好各个任务的执行周期,因增减任务而对原有任务的执行情况的影响将将被减至最小。
xwj 发表于 2007-1-22 23:29 | 显示全部楼层
LZ程序确实不错,结构很清晰
hotpower 发表于 2007-1-22 23:38 | 显示全部楼层
倒塌了~~~while(1)+CLS_WDT()是狗论打击的首要目标~~~
碧水长天 发表于 2007-1-22 23:48 | 显示全部楼层
能赐教么?
 您说“倒塌了~~~while(1)+CLS_WDT()是狗论打击的首要目标~~~”
弟子不太明白,请指点。
xwj 发表于 2007-1-22 23:50 | 显示全部楼层
啊,不看不知道,一看...
原来是只菜狗啊
杀了吃了!
hotpower 发表于 2007-1-22 23:54 | 显示全部楼层
倒塌了~~~到菜地里随便拉条菜狗炖着吃,xwj请客~~~
碧水长天 发表于 2007-1-23 00:11 | 显示全部楼层
感觉此狗似乎很菜,但一时还不特别明白,明天再来
呵呵,又要长见识了,谢谢各位,晚安。。
yewuyi 发表于 2007-1-23 09:00 | 显示全部楼层
俺比较这样写main()
void        main(void){
                InitSys();
                while(1){
                  if(flag.bmain){
                          flag.bmain=faultFlag;
                          clrwdt;
                  switch(maincase){
                           case 0:
                                  break;
                           case 1:
                                  break;
                           case n:
                                  break;
                          default:while(1){}; //异常复位
能保证中断、主程序任意一个异常的情况下都能让WDT动作才可以。
flag.bmain必须由中断驱动产生;
需要添加的任务加到下面的CASE里面,自己感觉这样比较容易写状态迁移表。
xwj & hotpower也给俺指点指点……
xwj 发表于 2007-1-23 10:23 | 显示全部楼层
不错,这个结构值得参考
前台任务基于状态迁移(比如界面操作)
后台任务基于中断(随机事件)和时间片切换(并行轮循)
看门狗只需检查并保证前台和时间片轮循正常运行即可,当然也可附带检查或重设下中断
这样子实际上也就是自己的简易OS了
yewuyi 发表于 2007-1-23 11:25 | 显示全部楼层
呵呵,可以偷懒免掉检查中断
假若中断异常关闭后,flag.bmain就不能正常产生,从而导致clrwdt不能执行,WDT自然就要‘咬人’了……
中断也比较简洁,一般里面就是动态扫描、按键20ms消抖;
按键键意解析及响应一般放到main()中的一个CASE分支里面调用keyscan()
俺一直想找到更好的程序结构……
hotpower 发表于 2007-1-23 12:30 | 显示全部楼层
等着所长来上课~~~估计现在农忙之中~~~
yewuyi 发表于 2007-1-23 12:50 | 显示全部楼层
所长的书俺期待了很久……
可惜不知道到哪儿去了?
gtw 发表于 2007-1-23 13:22 | 显示全部楼层
看来英雄草莽所见略同
我的结构和碧水长天的相似,基于不同的clk进行事件驱动
但是这种结构中ClrWDT的时间间隔也就决定了中间可执行指令数
缺点是有的。
另外yewuyi,多任务的时候状态机要拿出去了,是不是。
gtw 发表于 2007-1-23 13:35 | 显示全部楼层
如楼主所说
时间、速度、代码量不可兼得~~
碧水长天 发表于 2007-1-23 17:22 | 显示全部楼层
关于喂狗的问题,今天思索了一下,总结如下:
    直接在while(1)内无条件清狗,只能监控主程序异常和中断跑飞的情况,但无法监控中断被异常关闭的情况.
     结构修改如下:
#define N 20    /*若主函数在20个定时中断周期中仍然未执行到清除U8Globe_CounterDog计数器指令,则判断主程序异常,可执行软件复位处理*/
volatile unsigned char U8Globe_CounterDog;  //软件复位用计数器
volatile bit  fGlobe_EnClsWDT; //允许喂狗标志
void main(void){
       test_system_reset(); //测试系统复位情况..
       init_system();
       while(1){
           U8Globe_CounterDog = 0;  //
           ....//任务代码
           fGlobe_EnClsWDT = 1;  //在需要狗看门的地方,设立此标志
           .... //任务代码
void interrupt TimerIsr(oid){
     U8Globe_CounterDog ++;
     if (U8Globe_CounterDog > N) ProcTimerOutReset(); //
     else if (fGlobe_EnClsWDT) {
          CLS_WDT();
          fGlobe_EnClsWDT = 0;
     ...//处理其他事情
分析:
优点:
1 主程序跑飞,则无法置fGlobe_EnClsWDT标志和清计数器U8Globe_CounterDog ,则中断服务程序也无法喂狗,将发生超时软件复位或者看门狗复位;
2 若中断被异常关闭,则无法喂狗,将发生看门狗复位;
3 若中断没被关闭但跑飞,也将无法喂狗,将发生看门狗复位;
缺点:
1 占用一定的中断处理器时间;
2 要求TimerIsr优先级为最高;
    若有人觉得在ISR中喂狗不好,那么也可以反过来,在TimerIsr中设立标志和清计数器,而在主程序中喂狗和处理超时软件复位.
    至于代码中加了计数器U8Globe_CounterDog,个人觉得,用户可以在复位前做一些工作,不象看门狗复位过程中,用户无法控制.
    请hotpower,xwj等前辈点评
