LS03系列电源产品,是金升阳公司在2009年特别针对微功率客户需求推出的一款小体积、高性能的电源。其最大的特点在于颠覆了传统AC-DC电源模块采用的DIP封装,进而大胆地采用SIP封装形式,能够最大程度的减小产品的占板面积。
该系列产品一经推出便收到市场端的强烈反馈,并广受客户青睐。该产品在原有传统AC-DC DIP封装基础上,对体积严格控制,满足了仪器仪表企业对体积的超高要求。经过金升阳研发工程师两年多不懈的努力,LS系列产品不管是在性能,还是在稳定性方面都得到了很好的提升。LS03-R2系列为金升阳在2012年成功推出的低成本、高性能的二代LS系列产品。相比一代产品而言,其具有更高的集成度、更为先进的封装工艺以及更高的隔离电压等优越性能,并且成功通过了EN609950等CE、UL安全认证,解决了传统微功率DIP AC-DC产品没有认证的缺点,成功将产品推向海外市场,并快速占领海外微功率AC-DC市场。LS03-R2系列产品凭借其超小体积、高性价比再一次受到国内外客户的一致好评,并在2012年度国内权威媒体举办的“第十届年度TOP-10电源产品奖”中脱颖而出,一举荣获两项殊荣---自主创新奖与TOP-10电源产品奖。
相对于传统的DIP封装电源产品来说,SIP封装产品以其更加小巧、高性价比的优势来凸显特点,产品妈满足CE、UL认证。同时,LS系列在工程师选型和设计上也非常灵活,其提供90度弯角的功能,能够极大地满足系统对整机高度的要求。由于采用了高集成度的设计,LS系列产品在封装效率、性能和可靠性等方面较DIP封装产品更为优越。
继LS01、LS03、LS03-R2系列成功推出之后,客户的需求强劲,其中有不少客户提出了更高功率的需求。LS05系列是金升阳公司推出的最新的5W功率SIP封装电源,该产品的出现必将从一定程度上缓和客户对于功率需求的紧张局面。
LS05系列电源转换效率高达75%,具备100~400VDC(85~264VAC)输入范围,可作为交直流两用使用,满足EN60950和UL60950认证标准,高可靠性让客户的设计更加完美。可以应用于如工控、仪表、商用、民用等不同行业客户。
凭借行业内领先的技术、全自动化生产工艺、快速的供货渠道和良好的服务,金升阳推出的超小体积SIP封装LS05系列AC-DC电源必将延续LS系列的辉煌,继续引领微功率电源模块发展方向。
http://www.mornsun.cn/cn/html/2013-02-19/40_337.html
下一代经济型微功率AC-DC产品会是什么样子呢?金升阳将会给你更大的惊喜。 |
