[产品发布] 原来3WDC-DC电源还有另一种选择—金升阳定压B_T-3W给你新选择
3309|9
 楼主| Converterman 发表于 2013-3-4 16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    亲爱的工程师们,当你们在选择DC-DC电源时,遇到输入电压稳定,但是输出功率大于2W时,你们是否只能被迫选择宽电压输入DC-DC电源,你们是否在诟病宽压电源的体积和价格,过剩的价值增加了成本降低了产品竞争力。怎么办?
    近日,金升阳DCDC微功率电源家族新添重量级成员B-T-3W。它的加入,打破了微功率电源在有限的封装体积里,难兼顾既有短路保护功能又拥有优异性能的僵局。现在你可以用低于宽压电源的价格,购买到此款产品,它的体积更小,售价更低,而且表贴封装更可以提高生产效率。
    目前在DCDC微功率电源领域,B-T-3W与同体积大小的电源模块相比,3W的额定功率,带负载能力强;与同功率的模块电源相比,它的体积小19.0*7.5*6.35,重量轻1.7g,且采用SMD封装,可使产品在多领域应用时稳固性更好。高达85%的效率、低至25mV的反射纹波电流、短路过热保护等的特性,使产品拥有了更高的性价比。采用国际标准引脚,让你的设计标准化。
    该产品可广泛用于电力、仪表、工控、通信等行业。
产品特点:
效率高达85%
隔离电压1500VDC
工作温度:-40~85℃
SMD小体积封装:19.0*7.5*6.35(1.7g)
短路及过热保护
低反射纹波电流25mV
EMI满足 CISPR22/EN55022 CLASS B (外接电路简单)
http://www.mornsun.cn/cn/html/2013-01-06/40_333.html
firejing 发表于 2013-3-5 08:52 | 显示全部楼层
2W以上用定压产品很少见哦
dream2020 发表于 2013-3-5 09:55 | 显示全部楼层
定压3W及以上的产品比较少见,看到金升阳的产品选型,宽压输入段产品也有1-3W系列产品,且也有表贴系列,该定压系列产品除了体积小之外,是否还有比宽压系列产品的优势?
abtl168 发表于 2013-3-5 11:21 | 显示全部楼层
为什么一定要设计成表贴呢?自动化生产用这种功率稍大的电源基本都不用表贴的吧?
 楼主| Converterman 发表于 2013-3-5 13:16 | 显示全部楼层
为什么一定要设计成表贴呢?自动化生产用这种功率稍大的电源基本都不用表贴的吧? ...
谢谢您的意见,根据对全球制造业趋势的研究,机器最终要取代人力,自动化水平的提高是趋势,这个也是金升阳海外销售总结的经验。当然如果客户有其他封装的要求,金升阳也会分析满足。当然体积也是一个优势。
yezixu0123 发表于 2013-3-24 22:23 | 显示全部楼层
官网上找不到BxxyyT-3W产品资料
卖女孩的小火柴 发表于 2013-3-28 11:14 | 显示全部楼层
谢谢您的意见,根据对全球制造业趋势的研究,机器最终要取代人力,自动化水平的提高是趋势,这个也是金升 ...
表贴产品对尺寸、重量都是有很高要求的,对该产品达到3W确实难得,但我其实不在意,我在意的是达到了3W,效率85%下温升如何?降额要求如何?
28182900 发表于 2013-3-29 09:07 | 显示全部楼层
100块一个
 楼主| Converterman 发表于 2013-3-29 10:36 | 显示全部楼层
100块一个
谢谢这位工程师给予的如此高价值的估价,实际价格请和我司销售联系,sales101@mornsun.cn,我想实际报价已更改远低于这位工程师的预估,会给大家一个最高性价比的感觉。
谢谢对金升阳的支持。
mxj100311 发表于 2013-4-1 08:19 | 显示全部楼层
隔离电压1500VDC 有点低,电表做rs485电源,隔离电压 4kV AC
个人签名:www.mornsun.cn
86
