[产品发布] 效率再高一点,纹波再低一点,金升阳DC-DC电源0.25W推出新品
3066|16
 楼主| Converterman 发表于 2013-3-4 17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    目前市面上的0.25W的微功率DC-DC电源,纹波噪声一般在100mV左右,效率最高为75%,且无短路保护功能,更不要说EMI特性。因微功率电源受制于体积小的缘故,在性能上很难同时兼顾低纹波噪声,短路保护等特点。所以客户只能根据需求选择性的使用单个性能满足的电源模块。但是从客户角度出发,找到一款性价比高的电源是应用的迫切需求。特别在仪器仪表行业,客户一直希望效率能不能再高一点,纹波噪声能不能低一点。
    近日,金升阳推出首款超低纹波噪声B-XT-W2R2 DC/DC微功率的电源。该产品的出现,弥补了DC/DC微功率电源在低纹波噪声,高工作温度需求领域的空白。使DC/DC微功率电源更贴近市场需求,低至10&20mV的纹波噪声,在极小的信号采集系统中,信号传递过程中不会因为噪声的干扰,给信号采系统带来干扰。例如:系统传递数字信号,低电平是0V,高电平是1V,假如噪声大于1V,则传递“0”的时候系统就会因为噪声而误读为“1”,有可能会造成信号传递错误或将噪声引入系统造成系统不稳定。B-XT-W2R2的出现解决了这一棘手的问题。同时高达80%的效率、在-40-105℃的工作的温度、持续短路保护等优异性能,进一步优化了电源特性,使系统更加的稳定、可靠。
    可广泛用于电力、仪表、工控、通信等行业。
产品特点:
超低纹波噪声
效率高达80%,100℃时降额
隔离电压1500VDC
工作温度:-40~105℃
持续短路保护功能
小体积SMD封装
EMI满足 CISPR22/EN55022 CLASS B (外接电路简单)
http://www.mornsun.cn/cn/html/2013-01-06/40_334.html
zrs549094502 发表于 2013-3-4 21:52 | 显示全部楼层
:victory:
abtl168 发表于 2013-3-4 22:52 | 显示全部楼层
方便透露一下价格区间和应用领域吗?产品虽好,价格过高或者是做出来看的就不太好了.
laoxu 发表于 2013-3-5 08:14 | 显示全部楼层
这小玩意儿性能不错。。。
 楼主| Converterman 发表于 2013-3-5 08:33 | 显示全部楼层
方便透露一下价格区间和应用领域吗?产品虽好,价格过高或者是做出来看的就不太好了. ...
具体价格可以咨询广州金升阳科技有限公司,http://www.mornsun.cn/cn/contact.html
firejing 发表于 2013-3-5 08:46 | 显示全部楼层
:victory:
源缘不断 发表于 2013-3-5 13:25 | 显示全部楼层
firejing 发表于 2013-3-25 09:35 | 显示全部楼层
这个产品不错,能不能申请样品测试啊?
 楼主| Converterman 发表于 2013-3-26 10:38 | 显示全部楼层
谢谢支持,免费申请样品可以登录我司网站,或者将您的信息发信给我,便于我们联系您。
免费样品申请地址:http://www.mornsun.cn/cn/samplesApply.aspx
卖女孩的小火柴 发表于 2013-3-28 11:25 | 显示全部楼层
对SMD我关注的还是SMT曲线,还有就是温升
mmuuss586 发表于 2013-4-16 12:32 | 显示全部楼层
再接LC滤波+LDO纹波还低
cjhk 发表于 2013-4-22 18:04 | 显示全部楼层
看看先   有机会用用看
mmbs 发表于 2013-4-28 01:30 | 显示全部楼层
免费样品申请地址: ...
还有免费样品呢。
mmbs 发表于 2013-4-28 01:31 | 显示全部楼层
谢谢分享资料的。
没有参考电路吗?
gygp 发表于 2013-4-28 01:44 | 显示全部楼层
能用外部元器件消除吗?
pmp 发表于 2013-4-28 11:56 | 显示全部楼层
关注了。
个人签名:www.mornsun.cn
86
