看看这段按键程序
2059|2
 楼主| jrh200310 发表于 2008-4-9 19:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
unsigned char key()/*按键处理子程序,记录0-9的各位数值,由函数返回值可得到按键值*/
{ unsigned char a=0;
  if(P1_1==0)
      {  delay(10);
         a=a+1;/*按一次键加一个值*/
         while(a>9)/*最多为9*/
           {a=0;}
         while(P1_1==0)/*判断当按键为0,没有释放。*/
         delay(10);/*直到按键释放,P1.1为1,执行消抖*/
      return (a);
为什么我从实验的数码管看到的是a值不断被加,而不是0到9之间变化
foxfox 发表于 2008-4-9 23:55 | 显示全部楼层
要把a定为全局变量
while(a>9)/*最多为9*/
           {a=0;}
最好改成
if(a>9)/*最多为9*/
           {a=0;}
computer00 发表于 2008-4-10 00:16 | 显示全部楼层
不用全局,可以用satatic的。
