[产品发布] 你还在使用线性光耦隔离吗?T_N隔离信号模块是真正选择
5880|13
 楼主| Converterman 发表于 2013-3-4 17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    众所周知,变频器、 RTU、电力监控柜、DCS系统等行业在实现信号隔离时通常采用低成本的线性光耦方案,但线性光耦本身的缺点导致整体系统可靠性大大折扣,有些高端应用场合不得不选择信号IC来实现,但是成本又大大提高。现在金升阳信号隔离模块给你另一种选择,金升阳T_N系列信号隔离模块产品采用磁电隔离技术,其经济简便、低功耗,高集成度、低纹波等优越性赢得市场的肯定与信赖。
    TE/FxxxxN系列为金升阳全新打造的高性能,小体积信号隔离模块产品更符合DCS、仪器仪表客户的关键价值需求。为了更贴切客户实际应用,产品在隔离方式设计上采用了输入电源与输入信号或输出信号隔离方案,产品具有高响应频率、低信号纹波、低功耗等优点,且在价格方面更经济实惠。如果客户应用需要考虑信号、电源和配电间同时隔离,可以选择金升阳T_P系列产品,该系列同时还提供多种信号类型需求,包括毫伏信号、正负信号。
    该产品作为目前国内市面上占板面积最小的,性价比最高的信号隔离模块,完全可以替代传统的线性光耦隔离方案,且各项性能指标上均能超越此类方案。
    产品广泛应用于变频器、仪器仪表、 RTU、电力监控柜、DCS系统、监测仪、控制盒、变送器、采集器等行业。
产品主要特点:
两端隔离(信号输入侧与输出侧隔离)
高隔离电压(2kVAC/60s)
小体积:SIP9外壳封装(26*9.5*12.5mm)
低纹波噪声:≤30mVpp(20MHZ)
极低温漂(-25~+71℃范围内≤35PPM/℃)
高响应频率:≥2KHz
高精度等级(0.1% F.S.)
高线性度(0.1% F.S.)
宽工作温度范围:- 40~+85℃
调节功能:信号满度调节及零点调节
典型应用方案:多通道模拟采集的隔离防护
  此方案采用点隔离方式,将多路输入信号的每个通道进行单独的隔离,消除共模电压影响,消除通道间的串扰问题,避免了系统因共模电压及不稳定地电位造成损坏的问题。方案采用多个隔离放大器实现每个通道的相互隔离,同时完成每个通道的信号调理,通过模拟多路器传送到ADC。这种隔离方案,在信号输入的最前端进行电气隔离,对后端的采集电路形成了完整的保护,同时各通道之间相互隔离,避免了共模电压影响及通道串扰问题,不仅对后端的采集系统整体电路形成了完整的保护,同时还保护了各个通道所联接的现场仪表。点隔离方案的多通道模拟采集系统的可靠性最高,成本相对其它两种方案(不隔离/组隔离)也较高,但从整个自动化系统来考虑,点隔离方案可以省略采集系统前级的隔离栅设备,使得整个自动化系统的成本反而大大的降低了。
若实际应用上两隔离方式不能满足您的需求,可选用金升阳三/四隔离TxxxxP系列信号隔离模块。
http://www.mornsun.cn/cn/html/2013-02-25/40_338.html
firejing 发表于 2013-3-5 08:51 | 显示全部楼层
这个产品很有意思哦,不过大家还是喜欢用光耦,这个产品比光耦整体方案还便宜?
laoxu 发表于 2013-3-5 12:12 | 显示全部楼层
用途不一样,肯定比光耦贵~~~
北极星LZB 发表于 2013-3-5 12:28 | 显示全部楼层
抗干扰能力如何?
firejing 发表于 2013-3-5 13:01 | 显示全部楼层
用途不一样,肯定比光耦贵~~~
你去咨询过价格?
人家说的是光耦方案,光耦本身不贵,但是要实现隔离功能还需要整个方案支持的,人家敢这么说估计还有比较过的。
 楼主| Converterman 发表于 2013-3-5 13:06 | 显示全部楼层
用途不一样,肯定比光耦贵~~~
根据我们对通用光耦隔离方案的成本分析,我们此款产品在性能和价格上都有优势,一定会给您惊喜的。具体价格请致电我们的销售。
 楼主| Converterman 发表于 2013-3-5 13:13 | 显示全部楼层
抗干扰能力如何?
EMI 传导 EN55022 classA 加推荐外围电路
    辐射 EN55022 classA
EMS 静电放电 IEC/EN61000-4-2 Contact 正负4KV
    群脉冲 IEC/EN61000-4-4  电源端口 正负2KV 加推荐外围电路
    辐射   IEC/EN61000-4-3  10V/M
    浪涌   IEC/EN61000-4-5  电源端口正负1KV/正负2KV  加推荐外围电路
    传导骚扰  IEC/EN61000-4-6 3Vr.m.s
mmuuss586 发表于 2013-4-16 12:37 | 显示全部楼层
应该可以做DA隔离输出吧。
我可以省片DA。
太贵的话,我还是加片DA
mmbs 发表于 2013-4-28 01:28 | 显示全部楼层
这个还真是不错,谢谢分享。
mmbs 发表于 2013-4-28 01:29 | 显示全部楼层
一直用光耦隔离
i1mcu 发表于 2013-4-28 11:44 | 显示全部楼层
T_N隔离信号模块的效果怎么样?
有具体的例子吗?
 楼主| Converterman 发表于 2013-5-15 11:56 | 显示全部楼层
有具体的例子吗?
您好!很多场合如塔吊监控系统、电池管理系统、焊接变位机等等都可以用到此类产品,基本上用到线性光耦隔离方案都可以替代,性能要远比光耦的优越,免去你调试及设计的复杂程度,可专业为您设计需要的信号类型,具体可咨询我司业务代表!
i1mcu 发表于 2013-5-15 22:33 | 显示全部楼层
您好!很多场合如塔吊监控系统、电池管理系统、焊接变位机等等都可以用到此类产品,基本上用到线性光耦隔 ...
好的,谢谢。
个人签名:www.mornsun.cn
86
