VLSI 推出 1MB SPI 多用途 SRAM---VS23s010
4621|15
 楼主| 8961 发表于 2013-3-4 17:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
VLSI,芬兰,2012年6月21日宣布VS23S010 VLSI解决方案的出炉。
这是一款目前市场上多功能的容量最大的SPI SRAM设备。
VS23S010是一种易于使用的静态内存设备。存储可以通过一个标准的SPI兼容的串行总线(1、2和4比特模式)或者通过一个8080 - bit并行总线存储于类似nand闪存的设备。
VS23S010一个主要的应用是单片机RAM扩展。越来越受欢迎的互联网流媒体应用程序将从VS23S010的巨大缓冲内存中受益。
airwill 发表于 2013-3-5 09:06 | 显示全部楼层
查了一下, 原来是 1M Bit 嘛
128KB 的容量, 就不大了
 楼主| 8961 发表于 2013-3-6 12:25 | 显示全部楼层
呵呵   他还是有很多优点的,功能比较多   速度比较快......, 有兴趣可以了解下
qjy_dali 发表于 2013-3-6 14:55 | 显示全部楼层
价格很关键...什么价位呢?
 楼主| 8961 发表于 2013-3-6 17:05 | 显示全部楼层
除了被作为纯粹的**存储设备,VS23S010还包含一个模式生成逻辑电路。当VS23S010的RAM是通过SPI总线读取时, 通过四个的并行总线,它可以同时输出一个重复内存数据模式。这个特性显著地降低了计算对微控制器的应用程序的要求(这些应用程序需要定期的内存,如视频帧缓冲区,输出)
VS23S010的运行在单一电压下,电压范围灵活,从1.5 V 3.6 V适用。 这个特性和4线SPI接口,一个标准
工业温度范围(-40……+ 85°C)一起,在任何应用程序需要额外的内存时,使设备既可靠又易于使用。
 楼主| 8961 发表于 2013-3-13 10:39 | 显示全部楼层
价格很关键...什么价位呢?
单价1.3个美金,具体要看数量,量大价优!!!
 楼主| 8961 发表于 2013-3-18 10:38 | 显示全部楼层
查了一下, 原来是 1M Bit 嘛
128KB 的容量, 就不大了
这个后期功能还会增加、更新、升级的
 楼主| 8961 发表于 2013-4-3 10:19 | 显示全部楼层
 楼主| 8961 发表于 2013-7-1 14:51 | 显示全部楼层
 楼主| 8961 发表于 2013-7-2 14:45 | 显示全部楼层
wlq_9 发表于 2013-7-3 13:44 | 显示全部楼层
10块钱就买这货?
 楼主| 8961 发表于 2013-7-4 09:26 | 显示全部楼层
10块钱就买这货?
明月小厨 发表于 2014-2-8 12:45 | 显示全部楼层
维持电压只有1V,非常低了,很好;
但维持电流却有35uA;太大了。用电池,很快就把电耗光了;
——无视它;电池应用不行。
明月小厨 发表于 2014-2-8 12:59 | 显示全部楼层
明月小厨 发表于 2014-2-8 13:00 | 显示全部楼层
上图 是ON的同类产品,静态电流最大10uA;还有是有些大。
248668342 发表于 2017-5-13 11:09 来自手机 | 显示全部楼层
能给一下ON具体的型号吗
个人签名:VLSI大陆区代理,提供技术支持VS1003/VS1053/VS1063/V
