关于放大交流信号加入提供偏置电流的电路问题
5083|6
 楼主| myleshuzx 发表于 2013-3-4 18:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,放大交流信号还需要R1这个提供偏置电流的电阻吗?我看很多芯片资料的应用电路都没有这个电阻。如果没有隔直电容,放大纯交流量呢?情况还是一样吗?
chunyang 发表于 2013-3-4 18:06 | 显示全部楼层
该电阻还要为隔直电容提供充放电通路,不能省略,直接耦合的话可以不用,但也要视具体情况而定。
qzlbwang 发表于 2013-3-4 18:10 | 显示全部楼层
同相输入端的直流电位参考(也就是说这个电阻就决定了其同相输入端的直流电位为地电位。输入的交流信号是以这个直流电位为基准的正负交变信号)
 楼主| myleshuzx 发表于 2013-3-5 23:10 | 显示全部楼层
该电阻还要为隔直电容提供充放电通路,不能省略,直接耦合的话可以不用,但也要视具体情况而定。 ...
那如果是反相放大呢,还需要这个电阻吗?
chunyang 发表于 2013-3-6 18:39 | 显示全部楼层
那如果是反相放大呢,还需要这个电阻吗?
跟同相、反相什么的无关。
rockzone 发表于 2013-3-6 19:25 | 显示全部楼层
提供直流偏置工作点,否则运放无法工作
