LED控制装置(驱动电源)安全要求
2530|0
 楼主| CCC认证|CQC认证 发表于 2013-3-4 18:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
LED控制装置(驱动电源)安全要求
标准: IEC/EN 61347-2-13; GB19510..14
LED控制装置的分类:
自耦式控制装置
等效SELV或隔离式控制装置
独立式SELV控制装置
主要安全要求
SELV电压值的限制
安全隔离
接线端子外露
1.额定输出电压或最大输出电压< 25 V r.m.s.
2.空载电压< 33 V r.m.s.;空载电压< 33√2V peak
3.初级线路与SELV或等效SELV输出线路之间的跨接电容:1只Y1或2只等值Y2串联
独立式SELV控制装置特殊补充要求
1.铭牌
2. 防触电保护
隔离(双重绝缘或加强绝缘)
基本绝缘附加保护屏障
跨接元器件(电容,电阻,光耦)
3. 热保护
正常状态
异常状态(短路或过载)
4.结构要求
灯具标准的相关要求都须满足连接外部引线的输入与输出端子的夹线装置之间的距离> 25 mm
5.爬电距离与电气间隙(Cr, Cl)
输入输出线路之间的穿透绝缘(DTI)1.0 (0.3)mm
其他部分的穿透绝缘/附加绝缘: 0.8mm; 加强绝缘: 1.0mm
连接外部引线用的接线端子之间6 A: 6.0mm; 6~16 A: 10.0mm; 16 A: 14mm
个人签名:专业提供CCC认证|CQC认证|CB认证|CE认证|FCC认证|ETL认证等服务,13554769557,www.cert-service.org
