两片v6之间用aurora通信
5449|28
 楼主| yangjia880313 发表于 2013-3-4 21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
两片v6之间用aurora通信,电缆通信没有问题,换光缆后通信就错误了,传输可以进行但是数据是错误的,channal UP信号无效,如图光缆的控制信号都拉高了,光纤供电没有问题,调试时去掉电阻R2之后也是一样传输错误。
GoldSunMonkey 发表于 2013-3-5 22:47 | 显示全部楼层
用ibert检查一下物理链路
FangTT 发表于 2013-3-6 22:58 | 显示全部楼层
解决了么?
GoldSunMonkey 发表于 2013-3-6 23:14 | 显示全部楼层
估计还没有
 楼主| yangjia880313 发表于 2013-3-7 11:30 | 显示全部楼层
正在调试中,有更着急的任务所以这个暂时停了
GoldSunMonkey 发表于 2013-3-7 15:08 | 显示全部楼层
chiyuhao 发表于 2013-3-7 16:19 | 显示全部楼层
请问你两块板子通信,那个时钟需要同步么?怎么弄?
 楼主| yangjia880313 发表于 2013-3-7 18:07 | 显示全部楼层
不需要时钟同步!参考时钟频率一致就行了,用ise自带的aurora例子改改就可以了
GoldSunMonkey 发表于 2013-3-8 21:30 | 显示全部楼层
不需要啊
LMQQ 发表于 2013-3-8 21:39 | 显示全部楼层
不需要啊
猴哥说的对
GoldSunMonkey 发表于 2013-3-9 21:59 | 显示全部楼层
猴哥说的对
星星之火红 发表于 2013-3-9 22:16 | 显示全部楼层
这个肯定需要ibert
chiyuhao 发表于 2013-3-11 15:45 | 显示全部楼层
不需要啊
可是猴哥,我设置的一块板子为rx_simplex初始化总是失败,和tx_simplex另一块板子通信失败
GoldSunMonkey 发表于 2013-3-11 20:27 | 显示全部楼层
可是猴哥,我设置的一块板子为rx_simplex初始化总是失败,和tx_simplex另一块板子通信失败 ...
用IBERT测一下物理链路
chiyuhao 发表于 2013-3-11 21:19 | 显示全部楼层
用IBERT测一下物理链路
那需要把tx_simplex的输出与rx_simplex的输入端口都连起来么?用ibert分别测试两个板子自己的mgt是否通畅么?
 楼主| yangjia880313 发表于 2013-3-12 09:48 | 显示全部楼层
用IBERT测一下物理链路
猴哥我在V6_130t下生成Aurora核在自环回模式下传输OK,而在V7_485t上生成的Aurora核就不行了,请问V6和V7的gtx有什么不同之处?该怎么进行修改?
GoldSunMonkey 发表于 2013-3-12 21:58 | 显示全部楼层
猴哥我在V6_130t下生成Aurora核在自环回模式下传输OK,而在V7_485t上生成的Aurora核就不行了,请问V6和V7 ...
没有本质的不同啊。
IBERT呢?结果
chiyuhao 发表于 2013-3-13 18:53 | 显示全部楼层
IBERT呢?结果
猴哥。请问,我两块板子都用ibert测试ok,怎么用ibert去测试两个板子直接互联?
GoldSunMonkey 发表于 2013-3-13 22:36 | 显示全部楼层
猴哥。请问,我两块板子都用ibert测试ok,怎么用ibert去测试两个板子直接互联? ...
远端PCS,或者PMA
