IC没有反应
2306|14
 楼主| huanghuac 发表于 2013-3-4 22:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
新接一个JET51仿真器,仿一颗贴片IC-SH89F52
我仅只接上一个IC,然后将仿真器与IC的(VDD,GND,TCK TDI TMS TDO,RST)连接,但是就是说IC没有反应,连接不上,仿真器的红灯一直亮,当执行DEBUG 绿灯会闪,闪完后说IC无响应,我设为仿真器供电,但我看接口的VDD,GND并没有电压输出?
happy_10 发表于 2013-3-4 22:49 | 显示全部楼层
VDD只有在仿真时才会输出电压,红绿灯都亮表示连接正常、驱动安装正常。
冰清玉洁 发表于 2013-3-4 22:50 | 显示全部楼层
仿真通讯口连接错误或接触不良。
zhuhuis 发表于 2013-3-4 22:52 | 显示全部楼层
KEILC51仿真环境中设置错误,假如使用SH89F52,需要选择IC为SH89F52,设置仿真器为Sinowealth Jet51
tian111 发表于 2013-3-4 22:54 | 显示全部楼层
可能IC损坏,但是可能性很小
宋倩2010 发表于 2013-3-4 22:56 | 显示全部楼层
只有在仿真时才会有电压供出。其余没有没有的,请不要怀疑,IC没有响应,可能是接线不对
chenho 发表于 2013-3-4 22:59 | 显示全部楼层
嗯,注意中颖的排线是反了的。不是1对1的
gongche 发表于 2013-3-4 23:02 | 显示全部楼层
可能IC损坏,但是可能性很小
IC坏的可能性不大。除非 你加几十伏高压烧掉CPU。
huwr 发表于 2013-3-4 23:03 | 显示全部楼层
IC上的VDD上并的电容请不要超过220UF。
gongche 发表于 2013-3-4 23:06 | 显示全部楼层
对,JTAG口的信号上有外设不要锁死JTAG的电平。
huwr 发表于 2013-3-5 22:02 | 显示全部楼层
最好是复用为输出 口,外设就是高阻的输入不能锁死JTAG口
gongche 发表于 2013-3-5 22:04 | 显示全部楼层
嗯,或者 做成独立按键之类
zhuhuis 发表于 2013-3-5 22:06 | 显示全部楼层
没有按时,JTAG口的IO完全 是给JTAG专用的。
 楼主| huanghuac 发表于 2013-3-5 22:09 | 显示全部楼层
嗯,正是排线是反了
 楼主| huanghuac 发表于 2013-3-5 22:10 | 显示全部楼层
多谢大家,结贴了
