关于红外聚焦的问题,请解答一下~
3505|18
 楼主| Analog921 发表于 2007-1-23 14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
红外发射头发出的红外波是散射的,有没有办法让它就象激光一样聚焦性一样好??
在前面需要加什么装置??谢谢,这个装置加上后效果如何?
lanmp 发表于 2007-1-23 15:07 | 显示全部楼层
你想干什么?
stycx 发表于 2007-1-23 15:13 | 显示全部楼层
是不可能和激光一样聚焦的
lanmp 发表于 2007-1-23 15:13 | 显示全部楼层
如果是为了增加距离
不如减小占空比加大电流
 楼主| Analog921 发表于 2007-1-23 15:22 | 显示全部楼层
lanmp
谢谢lanmp 的热心,我并不是为了增加距离,应为我的距离已经够了,但是需要红外不要太发散了,所以希望有办法把发散的红外汇聚,不希望发散。最好象一条直线一样,谢谢~~~~~~
stycx:你有什么比较可行的办法吗??谢谢~
xwj 发表于 2007-1-23 17:07 | 显示全部楼层
聚光碗或透镜,可以参照LED手电
peng007 发表于 2007-1-23 17:10 | 显示全部楼层
挑一个小角度的发射管咯。找找看
wszqw 发表于 2007-1-23 19:57 | 显示全部楼层
不如换成激光管吧
wangkj 发表于 2007-1-23 20:01 | 显示全部楼层
不可能达到激光的效果
stycx 发表于 2007-1-23 20:35 | 显示全部楼层
用激光管最简单
xwj 发表于 2007-1-23 20:53 | 显示全部楼层
激光管也是经过聚焦的
liyong110 发表于 2007-1-23 22:08 | 显示全部楼层
最好不用38K
ATMEL有块U3258B,能接收20K-60K,通过调节电阻调节中心频率.
我曾经用过22K(自己产生),方向性很不错.
不妨一试.
兴隆 发表于 2007-1-24 08:29 | 显示全部楼层
加透镜了。有小角度的发射管最好,可是买的时候厂家没有
 楼主| Analog921 发表于 2007-1-24 09:11 | 显示全部楼层
liyong110
ATMEL的U3258B好象在它公司的主页上都没有资料呀
winhiwang 发表于 2007-1-24 09:16 | 显示全部楼层
加凸透镜是可以聚焦的,怕调试起来费劲
 楼主| Analog921 发表于 2007-1-26 17:12 | 显示全部楼层
winhiwang
一般的透镜可以吗??
我听说有种什么菲涅耳透镜,谢谢~
兴隆 发表于 2007-1-31 09:18 | 显示全部楼层
就是一般的透镜,红外线收发都用透镜可以传100米。
“我听说有种什么菲涅耳透镜”,这玩意可不能用。
 楼主| Analog921 发表于 2007-1-31 14:26 | 显示全部楼层
兴隆
谢谢你,我回去试一下~~~~~~~~~~~
